5761|16
81
完全不使用DeviceIoControl,如何实现驱动程序与应用程序的通信? [复制链接]
该驱动程序是个HID minidriver,不是个标准的driver。
因而无法用CreateFile创建文件句柄,当然也没法用DeviceIoControl。
在这种情况下,如何实现驱动程序与应用程序之间的通信呢?
我需要应用程序向驱动程序发送一些信息。
(期望的方法是让驱动程序主动去注册一个用名字或者UUID索引的、全局性的东西,再由应用程序找到这个东西,从而建立通信。)
我觉得这位所说的有道理!  详情 回复 发表于 2009-4-13 16:23
向驱动传递数据用WriteFile,从驱动取数据用ReadFile。
85
WriteFile,
ReadFile。
82
这样的话,就把驱动和应用程序当成两个独立的进程,使用进程通信的方法,典型的用内存映射
64
想问下楼主,
“该驱动程序是个HID minidriver,不是个标准的driver。
因而无法用CreateFile创建文件句柄,当然也没法用DeviceIoControl。”
是什么意思啊?
我模仿msvad里面的simple,也是不能用CreateFile,提示“系统找不到指定的路径。”。希望帮忙解释下
79
应用程序里面建立一个event,然后把handle传给driver,然后PsSetCreateProcessNotifyRoutine注册一个回调函数set event
就可以build一个通信了,至于需要交互的信息就放在event里面好了
双方约好一块公用内存(好像一般在内核划分好),利用公用的内存进行通信
楼主,我觉得你完全可以用deviceiocontrol。你在DriverEntry里调用IoCreateDevice创建一个device。
而且我记得mini driver完全可以使用deviceiocontrol的。
66
可以为他创建一个用于deviotcl的device的.
ding
ding
ReadFile WritFile
59
我都不怎么明白,看来还需要学习!
88
@liziwen:
  msvad是微软实现的虚拟音频设备,这种设备类型的驱动架构与普通的不太一样,Port Driver与Miniport Driver之间是通过"COM"接口(只是样子像,其实实现并不是)进行通信的,而且组合起来的Audio Device并没有标准的Device Name,应用程序如果想和它通信必须通过Device Interface枚举得到。
ReadFile
WriteFile
77
引用 14 楼 jintianyishiyeai 的回复:
@liziwen:
我觉得这位所说的有道理!
