2202|0
294
吉时利3700系列主机应用案例分析——加速老化测试 [复制链接]
主要应用案例:
3700系列产品可以用于电源(PC、网络、电信)老化测试。类似的使用案例包括环境应力筛选(ESS)以及高加速应力筛选(HALT)
应用实例:
典型应用通常包括在大型高温老化试验箱内的大量电源(50100)。测量时将对试验箱内的所有电源进行扫描。测量通常包括输出直流电压、交流纹波以及高温箱温度。一般需要对高温箱进行温度控制。
3706型产品的特性与益处是:
低成本(<20美元/通道)
易于使用
14位标准数字I/O接口(用于高温箱控制)
高精密测量,适合更高端电源(网络/电信供电)
了解吉时利3706型系统开关万用表更多信息,请戳
http://www.keithley.com.cn/graphing_toolkit/
想与吉时利测试测量专家互动?想有更多学习资源?可登录吉时利官方网站http://www.keithley.com.cn/
