2795|5
38
msp430g2553 I/O输入悬空 [复制链接]
msp430g2553 I/O
我们想做键盘
我写了个
while(1){
P1DIR=0x00;
temp=P1IN;
我让P1口都悬空,P1.0和P1.6的短路帽都拔了。
调试时看寄存器时发现
P1IN=0x06
这是怎么回事??
后又加
P1REN=0xff;
读出来的P1IN=0x38
求助I/O使用!!!
弱弱的问句悬空使用指外面不额外加电阻吗  详情 回复 发表于 2012-8-3 17:37
38
希望有大牛可以解答呀~
顶起来
5015
裸片初长成(初级)
作为输入的时候不要悬空使用,这个时候的电平是无法确认的。即便是打开了上拉,其实是个弱上拉,建议给出稳定电平后再做这个实验
做按键的话,不是上拉就是下拉,悬空不稳的。有些51的学习板上按键用的端口一般和其他部分的上拉连在一起,既给按键做上拉又给其他功能做铺垫
看LaunchPad的文档SLAU318B里有LaunchPad的原理图。P1.3和RST都带了上拉电阻,其他没有
[ 本帖最后由 carlnerv 于 2012-8-2 16:48 编辑 ]
弱弱的问句悬空使用指外面不额外加电阻吗
38
最后发现板上P1.1和P1.2口TXD和RXD的短路帽没拔,直接影响那两口的电平!!!!
拔了后不影响仿真和下程序!
