3036|6
时钟倍频后,12864显示出错,求原因 [复制链接]
之前调的12864显示与按键检测的程序,一直没有问题。今天将DCO调到8M,结果显示就出现问题了。估计是时序的问题,一直在找原因,还望各位大神能帮忙指点一下。。。。原来可用的程序并没有对程序进行设置
我用的g2553串行控制12864,将DCO调到16MHz也没问题的。 你注意在操作LCD的函数中加适当的延时,应该就没问题了(主频不同的时候,注意延时也要跟着变)  详情 回复 发表于 2012-7-31 15:13
我也遇到这种问题,感觉屏的速度本身就很慢吧
用之前也没对12864仔细了解过,还在现在解决了  详情 回复 发表于 2012-8-2 18:15
396
谁能具体解释一下这个问题呢?我遇到过。
应该还是和时序有关吧,多试了几组参数,已经解决了  详情 回复 发表于 2012-8-2 18:15
37
嗯,是的。之前用IAR提供的那个微秒延时的函数已经搞定了  详情 回复 发表于 2012-8-2 18:17
个人签名谣言止于智者,聊天止于呵呵
回复 沙发 capo2009 的帖子
回复 板凳 jqh_111 的帖子
回复 4楼 yujinjing13 的帖子
