2265|2
39
P1OUT = m<<1 | n<<3 | l<<4 [复制链接]
void CTL74ls138(unsigned char m,unsigned char n,unsigned char l)
    P1OUT = m<<1 | n<<3 | l<<4;
这个程序是什么意思呀?是74LS138的A、B、C分别接msp430g2553的P1.1、P1.3、P1.4,这个左移怎么理解啊?
比如m n i都是1对应0000 0001 如果意义为就是 m0000 0010 n移3位就是0000 1000 移动4为就是i0001 0000 m |n|i=0001 1010对应的P1.1 P1.3 P1.4输出就为高电平啦若m n i为0即使相或结果还是0 不知道是不是你要的结果。。。  详情 回复 发表于 2012-7-26 17:40
28
移动4为就是i0001 0000
不知道是不是你要的结果。。。
是这样的,谢谢了哈!一下没想通,就是规定这样输出,  详情 回复 发表于 2012-7-27 09:10
39
回复 沙发 hezeliangl 的帖子
