追求最高灵敏度的专业人士的理想选择
如果您需要获得最佳的图像效果,请选择 Fluke Ti5x,它采用320 x 240探测器,它的热灵敏度(≤ 0.05 °C(50mK)NETD)在同类产品中处于领先地位,可获得非常高的分辨率.除此之外,其探测器采集率可达60 Hz,通过5英寸大屏幕彩色显示屏,它可以实时显示测量温度.
FT系列产品采用最新的IR-Fusion™技术, IR-Fusion可捕获可见光图像和红外图像,让IR图像分析变得不再神秘.它可以帮助更好的识别和报告可疑组件,可在第一时间完成完成维修工作.详情请查看位于本页内容导航部分的IR-Fusion选项.
典型应用
·预防性维护 – 在电气和机械问题导致设备故障前及时发现问题
·能源/电力设施 - 变电站,输电线路和设备的实时分析
·过程监控 – 实时监控,确保操作高效安全完成
·产品研发 - 对热模式进行量化,从而改进产品设计
·电子设计 - 进行深入电路板分析
特性
让观察更为清晰
Fluke IR-Fusion™ 技术(应用于FT系列产品)可将现实世界中的可见图像与热图像结合在一起,它可以将这两种图像融合为一个图像,包括将它们混合在一起或创建画中画组合.可通过可见光图像监控报警极限,从而准确无误的找出超过特性温度设定范围的组件.在报告中可同时使用可见光图像和热图像,从而加速文件的生成过程,而无需查找由单独的数码相机拍摄的单个图像.IR Fusion可帮助您更好的识别和报告可疑组件,让您在第一时间完成维修工作.
大尺寸清晰热图像
由于采用了同类热成像仪产品中最大的显示屏(5英寸)和低噪音VOx传感器,Fluke IR FlexCam单元可产生高质量图像,品质非同一般,即便再小的温度差别也无法逃脱它的眼睛.它由业内最高级别的Vox探测器,可以精确地到0.1℃。
任何情况下都能提供准确清晰的图像
创新可活动 180 °镜头,可以查看和捕获人员难以进入区域的图像.即使在非常高的物体上/机器下方或在无法移动的障碍物附近,显示仍然清晰可见.使用SmartFocus轮可以简化摄取稳定锐利图像的过程,不用在使用过程中再把手拿下来调节光圈.
让异常显露无遗
由于采用了AutoCapture(自动图像捕获)等功能,IR FlexCam热像仪可帮助您查找非常困难的问题.该仪器设置方便,可自动捕获那些超过温度设定范围的物体图像,而且仅捕获此类图像.这样您可以只将注意力集中于出现异常的图像,从而帮助您快速捕获并分析间歇性出现的问题.
采用标准分析和报表生成方法
SmartView™软件(随同仪器一道提供)包括丰富的红外图像查看/分析/注释和报表生成工具,它甚至允许对报表进行客制化设计,从而满足特定的公司程序和需求,例如多图像报表生成和比较等.如需更多信息,请选择本页一侧的内容导航中的SmartView选项.
辐射测量 – ‘透过图像发现数据’
这种全辐射测量热像仪可以捕获并保存组成热图像的成千上万个矩阵点校准温度数据,并可进行详尽的分析,还可在现场通过照相机或在办公室通过PC软件更改关键参数,例如发射率或温度范围等等.
