10194|7
IO口上下拉电阻的讨论 [复制链接]
上下拉电阻作用是将不确定的悬空管脚上下拉到高或者低电平,在IO口正常输出高低电平的时候,这两个电阻对它有什么影响。
在IO口作为输入的时候,这两个电阻对此IO口有什么影响
弄了一晚上了。。。求指导
是不是只有将引脚配置为普通IO口的情况下才能设置上拉电阻?   详情 回复 发表于 2017-6-27 09:40
点赞 关注(1)
裸片初长成(高级)
由不确定---到确定,这是上下拉的作用。
关于IO口,有互补型的,有开路(OC、OD)型的,对于互补型,上下拉对它的影响只是负载电阻的加重。对于OC、OD(当然只有上拉了啦),可以使下一级有确定的电平。
对于作为输入应用,它只是作为上一级的一个负载。
2453
如果是430的IO,配置为输出以后,再使能上拉电阻。launchpad上面的led就不怎么亮了
不至于有那么邪乎吧?莫非LED的限流电阻是kΩ级的?  详情 回复 发表于 2012-7-24 09:20
不可能啊。。。输出时候PXOUT如果不赋值,他的值是不会变的,上电也不会复位的,这个在数据手册里面可以看到。。上下拉只是将悬空管脚拉到高或者低电平,并不会影响你手动配置PXOUT为1或者0 你可以用电压表测量。。  详情 回复 发表于 2012-7-24 09:16
回复 板凳 zca123 的帖子
你可以用电压表测量。。。使能拉电阻后  在配置PXOUT  你给1就是高,3.5V  给0 就是0V
配置为输出以后,再使能上拉。这个时候通过PxOUT去点亮一个LED(高电平点亮)这个时候这个LED亮度就比较低。视乎配置了上拉模式以后,IO口就不再是输出模式了。可以在LUANCHPAD上试试  详情 回复 发表于 2012-7-24 09:22
3138
裸片初长成(初级)
原帖由 zca123 于 2012-7-24 08:29 发表
2453
原帖由 zenghao616 于 2012-7-24 09:16 发表
你可以用电压表测量。。 ...
确实,配置完REN后,OUT确实不再是设置输入输出了,而是上拉下拉的配置了。  详情 回复 发表于 2012-7-24 12:32
54
回复 6楼 zca123 的帖子
37
