4705|10
37
launchpad关于外部中断的问题(只触摸一下按钮就中断了) [复制链接]
用的是G2553,写了一个很简单的外部中断的程序。 运行后发现,只需要轻轻触摸一下按钮S2,就触发中断了,根本不用按下去。
程序如下:
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;             // Stop watchdog timer
P1DIR |= BIT0;                        // Set P1.0 to output direction
P1IE = BIT3;                          //the P2 interrupt is enable
P1IFG &= ~BIT3;                           // P1.3 IFG cleared
_BIS_SR(LPM3_bits + GIE); //进入LPM3模式/ 开中断允许
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void PORT1 (void)
P1OUT ^= 0x01;                      // Toggle P1.0 using exclusive-OR
后来我发现,主函数加入这一句代码:
P1REN |= BIT3;
就可以解决这个问题。
请问这是为什么?
我看CCS自带例程里面的注释,P1REN这个寄存器好像是加上拉电阻,这和按钮的灵敏程度有什么关系?怎么会出现这种情况?
学MSP430时间不长,请教各位前辈、老师。谢谢!
你木有接地额,接下地,再做个开关,我前天也遇到了这情况  详情 回复 发表于 2012-7-23 16:08
个人签名谣言止于智者,聊天止于呵呵
加个上拉能稳定点
不加的话,怎么会灵敏到这个程度?也太夸张了吧……  详情 回复 发表于 2012-7-20 15:50
37
回复 沙发 ddllxxrr 的帖子
个人签名谣言止于智者,聊天止于呵呵
不是灵敏,而是不稳定
能不能说得详细点? 实际情况是:我摸一下S2,就可以让LED亮或灭,基本每次都可以,很稳定的。 加上上拉以后,按键反而会偶尔出现抖动。  详情 回复 发表于 2012-7-20 16:08
37
回复 4楼 ddllxxrr 的帖子
能不能说得详细点?
加上上拉以后,按键反而会偶尔出现抖动。
个人签名谣言止于智者,聊天止于呵呵
这个是因为没有做延时判定吧,触摸到按键实际上就已经按键了,在中断函数里加个延时10ms再判定一次按键看看行不行
36
闁哄被鍎冲﹢鍛村嫉椤掆偓缁楁﹢宕楅妸鈺佸姤閻犱降鍔忛鎴︽晬瀹€鍐惧殲闁谎嗩嚙缂嶏拷闁瑰瓨鐗為埀顒婃嫹婵炲鍔岄崬锟�
2549
标题
好的,多谢!  详情 回复 发表于 2012-7-22 22:10
37
回复 8楼 数码小叶 的帖子
个人签名谣言止于智者,聊天止于呵呵
1999
24
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
