3111|2
171
不急 ccs 例子点击后 不能够正常打开 。如何处理? [复制链接]
ccs5 中
左侧  ware 下
    devi 下
     g2xx 下
        code  examples 下  g2x53  和
        grace examples 下  g2x53
显示
Please wait while the ajax data is loading!
name=MSP430G2x11%26path
Missing path in the URL search string.
建议重装;开始的东西一点要卸载完;不然装起来很麻烦;  详情 回复 发表于 2012-7-23 15:55
312
估计是CCSv5 IDE没有安装好,建议重新安装,或者使用CCSv5中的工程导入功能,看是否能够将例子程序导入进行正常编译?
