6920|15
急!!!ADS AXD配置 [复制链接]
各位大侠,我按教程配置好后,当按F8单步执行的时候,就直接连续执行了。按停止的时候就弹出反汇编窗口,不是在源码窗口里的。下面是我按F8的图
  详情 回复 发表于 2010-5-17 21:57
82
前面我用的是H-JTAG下载的,现在我用回环接口Remote_A.dll仿真时,按F8不起作用。按F10时,直接弹出反汇编窗口,不是在源码窗口里的。这是为什么呀???大侠指示!!!
62
晕,我用ARMulate.dll软件仿真是,F8和F10都是好的,这是为什么呀,我没有硬件仿真器。
75
问题没说清楚吧,按F8就是单步执行的,如果不正确,肯定是程序本身有问题了
52
看不到图片啊,不过按经验来看,应该是你的程序跑飞了,可能是中断不对或者地址跳转不对.
你是在ram里运行的吗    如果在ram里运行 你ram的地址设置的正确吗
58
反汇编的代码内容是什么?传图不要用QQ空间的,我们看不到
77
看不到图片。。。
86
ads 不太好用,
换keil 和  iar吧
扔掉h-jtag,换jlink V8
77
上面是按了F8后的,Stepping image是跑的
下面是停止后的,就会直接跳到汇编窗口
晕,图片老上不去
84
TOP
84
