1968|0
23
TI TMS320DM6446开发板 [复制链接]
TI TMS320DM6446开发板 型号:QY-DAVNC-SDC产品介绍:QY-DAVNC-SDC基于TI TMS320DM6446双核处理器,它包括一个以ARM926为核的ARM CPU和一个以DSP C64+为核的DSP CPU, 可以同时开发基于达芬奇系列DSP图像算法应用程序和基于达芬奇系列ARM的应用程序,主板采用8层PCB板高精度工艺,使其具有最佳的电气性能和抗干扰性能,主板可运行多种音视频编解码算法,支持高像素JPEG格式编码,H.264、MPEG-4格式视频全D1 SD编码标准,支持H.264实时编解码操作,QY-DAVNC-SDC主板集成了CCD接口(支持16位数据宽度)、CVBS视频输出接口、高速USB2.0接口、大容量SD卡接口、10/100M以太网、串口、实时时钟等,支持LINUX 2.6操作系统,是数字媒体应用领域的佼佼者。
        基于QY-DAVNC-SDC TI DaVinci DM6446开发板客户可不用进行硬件开发及ARM底层软件调试,可以根据需求迅速进行开发自主知识产权的音频、视频、视频识别编解码算法及应用软件,直接运行于主板,迅速实现基于TMS320DM6446处理器的产品化设计及制造,我公司可批量主板供货。
硬件资源包括:
包括一个600MHz C64x+ DSP内核、一个300MHz ARM9 CPU;
板载一路16位CCD视频输入接口,一路CVBS视频输出接口;
板载128MB/256MB(可选)DDR;
板载16MB NANDFLASH;
板载一路10/100M自适应以太网口;
板载一路USB2.0高速主机接口;
板载SD卡座,支持大容量外部存储;
板载实时时钟(DS1338);
板载16路GPIO接口,可做报警输入/出;
板载2路串口;
全面支持linux-2.6.10 操作系统,并可搭建完整的图形界面(GUI)开发环境;
供电要求:6-24V 宽范围直流输入。
网址:http://www.qiytech.com
