10598|18
Launchpad变身成电热偶测温器,使用TI团购ic ADS1118 [复制链接]
     本作品以Launchpad做成的简易的双通道K型电热偶测温器,功能也是非常简单。Launchpad读取两个电热偶通道的电压,转换成温度发送到串口助手显示。本作品以MSP430G2245为Launchpad控制ic,ads1118以及两个k型电热偶测温座组成扩展板,测温扩展板可以插在Launchpad上面。电热偶的原理就不介绍了。准备工作:
1.准备好工具,万用板,launchpad,电热偶测温板。
来张测温板的背面特写(不要吓到啊)
2.3块板组合到一块
3.线路图与lauchpad接口
#define CS       BIT4               /* pin */   ///Connect to CS pin of Flash memory.
#define SCK      BIT5               /* pin */   ///Connect to SCK pin of Flash memory.
#define MOSI     BIT6               /* pin */   ///Connect to SI pin of Flash memory.
#define MISO     BIT7               /* pin */   ///Connect to SO pin of Flash memory.
#define SPI_PORT P1OUT          /* pin */   ///Micro pin PORT register.
#define SPI_PIN  P1IN               /* pin */   ///Micro pin PIN register.
#define SPI_DDR  P1DIR            /* pin */   ///Micro pin DDR register.
4.功能显示
常温下的测试数据
用风筒加热通道2的数据:
5.经验总结
一直想做一个电热偶的测温仪,看到ads1118可以做,便参加ads1118的团购,买回来后又打了板,开始调试程序。那悲剧开始了
,这个ic是有bug的,有bug的,有bug的。。。。多喊几声纪念我失去是时光与耐心。按照ads1118的datasheet写好程序,试来
试去总读不到数据,用spi读ads1118的Config寄存器,转换成功的标志位(CNV_RDY_FL)一直为显示ads1118正在转换数据,
坑爹啊。反反复复修改以为是自己的程序错误,连逻辑分析仪都用上了,看到波形是正确的,才怀疑ic的问题。有另外的方法判断,
ads1118数据转换成功后,Dout会拉低。另外读取ads1118的内部温度传感器的值要注意转换,ads1118的温度值是14位的,而且
是左对齐,读出来后需要移位。要注意负温度是以补码格式给出。由于精力有限,电热偶的温度表只做了0~128摄氏度。而且温度
补偿跟温度校验都没有做,因为没有高精度的校准仪器。程序为了方便使用了浮点数,所以代码差不多8k了。如果用不用浮点的话
,程序大概4k左右。总体介绍完毕,希望大家喜欢。后面附代码,欢迎测试。
PRJ_LaunchPad_ads1118_20120714.rar (107.51 KB, 下载次数: 238, 售价: 1 分芯积分)
不错  详情 回复 发表于 2021-11-25 16:50
拿来试试,谢谢楼主!!  详情 回复 发表于 2012-8-3 21:48
点赞 关注(4)
6066
92
裸片初长成(初级)
   不错,支持一下
回复 楼主 luhuaneda2 的帖子
拿来试试,谢谢楼主!!
不错不错,看看
821
下来研究学习一下。
谢谢楼主,支持一下
楼主可以用msp430f169写个ADS1118的驱动代码吗
谢谢楼主了!我要学习下!
谢谢楼主分享
多谢楼主的分享非常感谢
多谢楼主
犀利...
bug是什么啊?你是怎么判断转换完成的?
怎样团购ads1118?
正好工作中用到,谢谢啦!!
99
谢谢楼主了!我要学习下!
我购买了程序,但是不知道从哪下
4177
您好,我现在用STM32来使用ADS1118来进行ADC的采集,这个数据怎么读出来,这个我比较疑惑。
不错
