1918|0
547
Linux内核之数据包的传递过程(二) [复制链接]
    在驱动程序层和网络层直接还有一层是接口层,叫做驱动程序接口层,用来整合不同的网络设备。下面由卓跃教育为您介绍Linux内核网络IP协议的实现原理。
  其实现的文件主要是net/inet/ip.c文件中,我们首先分析下ip_init()初始化函数,这个函数是如何被调用的呢?
  下面是调用的过程:
  首先是在系统启动过程main.c中调用了sock_init()函数,然后调用了proto_init()函数,而protocols全局变量协议向量表的定义中对INET域中协议的初始化函数设置为inet_proto_init(),看到在inet_proto_init()函数中调用了ip_init()对IP层进行了初始化。代码中inet_protocol_base指向的链表为&igmp_protocol-->&icmp_protocol--> &udp_protocol-->&tcp_protocol-->NULL(定义在protocol.c中)。分析ip_init()函数需要先要知道packet_type结构,这个结构体是网络层协议的结构体,网络层协议与该结构体一一对应。
  第一个字段的网络层协议编号定义在include/linux/if_ether.h中
  第二个字段表示处理包的网络接口设备,一般初始化为NULL。
  第三个字段为相应网络协议的处理函数。
  第四个字段是一个void指针。
  第五个字段是next指针域,用于将该结构连接成链表。
这里需要说明的是系统采用主动通知的方式,其实现是有赖于notifier_block结构,其定义在notifier.h中。
您有任何关于Linux的疑问,欢迎咨询在线老师
  对于网卡设备而言,网卡设备的启动和关闭是事件,内核需要得到通知从而采取相应的措施。其原理是:当事件发生时,事件通知者便利某个队列,对队列中感兴趣(符合条件)的被通知者调用被通知者注册是定义的通知处理函数,从而达到让内核做出相应的操作。
  中断返回后系统会执行下半段,即执行net_bh()函数,该函数会扫描网络协议队列,调用相应的协议的接收函数,IP协议就会调用ip_rcv(),接下来分析ip_rcv()函数,这是IP层的接收函数,接收来自链路层的数据。
  标志位三位,分别是:保留,DF(可以分片),MF(还有后续分片)。
内核中用于封装网络数据的最重要的数据结构sk_buff定义在
include/linux/skbuff.h中。
   通过上文,您对Linux是否有了一定的了解。如果您还有任何Linux方面的疑问,可以登录www.51great.org,点击在线咨询与在线老师交流。您也可以拨打我们的全国免费咨询专线:0591-83713060进行咨询。
个人签名嵌入式培训www.51great.org
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
