5058|7
PIC24hj128gp510 ad采样之后转换不了 DONE 不能被硬件置1 [复制链接]
写了一个AD采样程序,显示用数码管;但是无论自动手动都不能转换,DONE位不能被硬件置1,采样1次1次中断,不能进入中断,
晶振是6M,
#include
unsigned char const   Disp_Tab[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};  //段码控制
unsigned char const   dispbit[]={0X1D,0X1A,0X16,0X0E };
//{0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdF,0xbF,0x7F};
static unsigned int LedNumVal=1234 ;
void lcddelay(unsigned char ms)   //ms
unsigned char i,j;
for(i=ms;i>0;i--)
     for(j=166;j>0;j--)
void initacd(void)
AD1PCFGL=0Xfffb; //AN2
AD1CON1=0X0000;  //SHOU采样  采样结束后SHOU转换
AD1CON2=0X0000;  //Vadd  Vss  1个采样产生一个中断
AD1CON3=0X1fff;     //32Tad ;256*Tcy=256*1/3us ;Fosc=6M
AD1CHS0=0X0002;  //AN2
AD1CON4=0;
AD1CSSL=0;
ADC1BUF0=0;
_ADON=1;      //开启AD模块
void intadcin(void)      //中断初始化
_AD1IP=111;   //中断优先级7
_AD1IF=0;
_AD1IE=1;   //开启中断
main(void)
unsigned int i ;
   unsigned int LedOut[4];
   TRISC=0X0000;
   TRISE=0X0000;
   TRISBbits.TRISB2=1;
   PORTE=0X0000;
   intadcin();
   initacd();
   lcddelay(10);
  while(1)  //进入循环状态
    _SAMP = 1;
   lcddelay(10);
    _SAMP = 0;
    lcddelay(1);
  // AD1CON1bits.DONE=1;
   //lcddelay(10);
     if(LedNumVal<=2000)
  LedOut[0]=Disp_Tab[LedNumVal%10000/1000];
     LedOut[1]=Disp_Tab[LedNumVal%1000/100]|0x80;
     LedOut[2]=Disp_Tab[LedNumVal%100/10];
     LedOut[3]=Disp_Tab[LedNumVal%10];
  else
    LedOut[0]=Disp_Tab[2];
     LedOut[1]=Disp_Tab[0];
     LedOut[2]=Disp_Tab[0];
     LedOut[3]=Disp_Tab[0];
  for( i=0; i<4; i++)  //实现4位动态扫描循环
   PORTE= LedOut;  //将字模送到数码管显示
   PORTC=dispbit;
  lcddelay(10);
  PORTE=LedNumVal;
void __attribute__((__interrupt__)) _ADCInterrupt(void)
LedNumVal=ADC1BUF0;
_AD1IF=0;
还有 你在动态扫描后面那个PORTE=LedNumVal;是干嘛? 我还没学中断 所以有个疑问 需要先开总中断么?  详情 回复 发表于 2012-7-31 00:33
没有看到你程序里有AD转换功能啊 只是开启了AD转换模块 没有启动AD转换 是不是我看错了
手动转换时———_samp 置1采样开始,_samp清零了就开启了转换了,_DONE位被硬件置1  详情 回复 发表于 2012-7-19 13:04
回复 沙发 小灰 的帖子
我是新手哈 仔细看了你的程序 查了一下 才知道_samp的用法 不过你那个动态四位扫描那个遍历数组方法这样也可以么 还是你漏了 for( i=0; i  详情 回复 发表于 2012-7-31 00:15
你打了双斜杆 注释了啊 没有开启转换啊  详情 回复 发表于 2012-7-30 21:43
回复 板凳 512213634 的帖子
你打了双斜杆 注释了啊 没有开启转换啊
PORTE那条写错了没用可以注释。本来应该是PORTF的,将采样转换的数据给别的器件的 for( i=0; i  详情 回复 发表于 2012-7-31 12:57
回复 板凳 512213634 的帖子
   PORTC=dispbit;
你这样不是一直显示最高位么。
还有你这个芯片这些端口设置跟我刚在学的 差好多哦 都看不懂
AD1CON4=0;
AD1CSSL=0;
还有这个AD1CON2=0X0000;  //Vadd  Vss  1个采样产生一个中断
这个怎么实现采样一次一次中断的? 你说不能进入中断又是怎么判断的
回复 4楼 小灰 的帖子
闂傚倷绀侀幖顐ゆ偖椤愶箑纾块柛鎰嚋閼板潡鏌涘☉娆愮稇閻庢艾顦伴妵鍕箳閸℃ぞ澹曠紓鍌欑劍椤ㄥ棝鏁冮姀鐘垫殾婵°倕鎳庢儫闂佸疇妗ㄧ粈浣规叏閵堝鐓熼柣姗€浜跺鐑芥煕閺傝法绠绘い銏$懇楠炲鏁傞懞銉︾彨闁诲骸鍘滈崑鎾绘煕閹邦厼鍔ゆ繛鍫嫹闂傚倷娴囬惃顐﹀幢閳轰焦顔勭紓鍌氬€哥粙鍕箯閿燂拷闂傚倷鑳堕幊鎾绘偤閵娾晜鍋嬮柣鎰惈閻掑灚銇勯幒鎴敾閻庢熬鎷�濠电姷鏁搁崑娑⑺囬銏犵鐎光偓閸曨偉鍩為梺璺ㄥ櫐閹凤拷
可以运行的AD程序
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
