485中继器改485总线布线方式为树形拓扑结构,应用于燃气报警总线系统
485总线布线规范要求必须依照手牵手菊花链方式布线,其分支长度不能超过0.5米,如果分支过长的话,会导致信号反射,从而使得485通信不稳
定。但是在现场施工过程中,总是会有一些场合必须采用树形拓扑结构布线,此时,可以利用485中继器将各个分支隔离,消除信号反射,保证485总线树形拓
扑结构稳定通信。
燃气报警是通过相关的探测器监测空气中的相关气体浓度,一旦发现相关气体的浓度超过预先设定的数值,自动声光报警并且通过连接报警主机向监控中心报警,燃气报警主机通过RS-485总线获取探测器的相关信息。
某小区建设项目,小区管理中心要求对整个区域的燃气情况进行监控,一旦发现异常情况能够及时通过通信线路将异常情况报告至管理中
心。某工程方承揽下该工程,经过实地勘探,发现如果利用485总线作为通信线路,按照通信规范手牵手敷设线路,线路布设会非常复杂并且线路非常长,工程浩
大,造价高昂。后来决定采用深圳市鼎信鸿达科技有限公司的485中继器将485总线布设成树形拓扑结构,按照燃气管道的线路沿线铺设通信线路,布设探测器,施工方便,并且极大的节约线材成本。由于485中继器的隔离作用,还保证了分支线路出现问题不会影响主干线路和其他分支线路的正常通信,极大的提高了系统的稳定性。
