3434|4
49
高精度延时程序疑问 [复制链接]
网上看到这个,但是是IAR的,大神鉴定下CCS中能照样行吗,CCS的函数库在哪里?头文件里貌似没有吧!
IAR 软件430的编译器里面我们可以利用它内部的延时子程序来实现我们想要的高精度软件延时,方法如下:
(1):将以下这段代码复制到你的.C源文件中。
#define CPU_F                               ((double)8000000)
#define delay_us(x)                       __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
#define delay_ms(x)                      __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
(2):修改
在 #define CPU_F              ((double)8000000) 语句里 8000000 修改成你当前MSP430 CPU的主频频率,即CPU的MCLK。
单位为HZ。本例中的8000000为MCLK=8MHZ 的意思。
(3):使用范例
delay_us(1);        //1 微秒的延时
delay_ms(1);       //1 毫秒的延时
delay_us(3.5);     //延时3.5微秒
delay_ms(3.5);    //延时3.5毫秒
delay_ms(1000); //延时1秒
直接调用,如:__delay_cycles(100),就延时100个时钟周期.
有的。可以用啊。  详情 回复 发表于 2012-7-22 19:25
4008
扯呢
49
IAR确实有这个的,不知道CCS有没有
ccs的有吗
87
有的。可以用啊。
