3583|0
9812
24
浴室烟感报警程序 [复制链接]
  1. #include "msp430g2553.h"
    #define CON 3
    #define MAX 100
    #define MIN 30
    char de=1,j=20;
    unsigned int con=0,osc=0,i=0;
    void delay(unsigned i)
    while(i--);
    int main( void )
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
    P3DIR|=BIT4;
    P1IE |= BIT4;
    P1IES |= BIT4;
    P1IFG &= ~BIT4;
    osc=MAX;
    while(1)
    for(i=0;i<10;i++)
    if(de)
    con=CON;
    while(con--)
    P3OUT ^=BIT4;
    delay(osc);
    if(osc--<MIN)
    de=0;
    con=CON;
    if(!j--)
    __bis_SR_register(LPM4_bits + GIE); // LPM0, WDT_ISR will force exit
    else
    con=CON;
    while(con--)
    P3OUT ^=BIT4;
    delay(osc);
    if(osc++>MAX)
    de=1;
    con=CON;
    #pragma vector=PORT1_VECTOR
    __interrupt void Port_1(void)
    j=20;
    __bic_SR_register_on_exit(LPM4_bits); // Exit LPM0
    P1IFG &= ~BIT4; // P1.4 IFG cleared
复制代码
程序上电时会报警20下,然后进入休眠模式,烟雾传感器检测到有异常气体时(使用打火机放气实验)会输出低电平,触发P1.4中断,然后唤醒MCU报警20次再次休眠。
报警频率时长可以修改MAX,MIN,CON三个数值。
程序在浴室终端上测试成功。
没有图像采集设备,暂未上传图像资料。
代码附上:
烟感报警.rar (43.56 KB, 下载次数: 17)
查看本帖全部内容,请登录或者注册
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
