13542|28
求一个MSP430G2553的捕获程序,谁有的话请发一个,谢谢! [复制链接]
   TACCTL1 &= ~CCIFG;         P1OUT ^= BIT0;         interval = (CCR1 - CCRx) + (CCRy   详情 回复 发表于 2016-7-19 15:15
点赞 关注(1)
推荐
//////////////////////////////主工程文件////////////////////////////////////////
#include
#include "Init.h"
uint Fre;           //定义频率
////////////////////////////////////主函数//////////////////////////////////////
int main( void )
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;   // Stop watchdog timer to prevent time out reset
    InitSys();                  //总系统复位
    LCD_InitDisplay1();
    delay_ms(100);            //捕获P1.0  采电压P1.1
    P1DIR |= BIT0;
    while (1)
        LCD_Display3(Fre);
        delay_ms(10);
        P1OUT ^= BIT0;
//////////////////////////////////AD10中断//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////频率计数//////////////////////////////////////
//Timer_A中断程序
#pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
    if (TACCTL1 & CCIFG)
        TACCTL1 &= ~CCIFG;
        Fre = 10;
327
推荐
先查器件手册(非UserGuide)找到有TA0.1或者TA0.2的管脚,
管脚设置为输入并且选中第二功能就可以作为捕获CCIxA的输入,TA0.1对应CCR1,TA0.2对应CCR2。
例如我选择了P1.2(TA0.1),则设置CCR1的TACCTL1中的设置,开启捕获模式(Cap)、选择捕获源(CCIS_0 <-- CCIxA),选择捕获边缘、开启中断。
  1. P1DIR &= ~BIT2; // P1.2 = (InputDirection + TA0.1) = CCIxA.1 --> CCR1
    P1SEL |= BIT2;
    TACCTL1 = CAP + CCIS_0 + CM_3 + CCIE; // Capture CCIxA, both edge, interrupt enable.
    TACTL = TASSEL_1 + MC_2; // ACLK, continuous mode.
    while(1){
        _BIS_SR(LPM3 + GIE);
复制代码
然后就是中断服务程序,注意要及时清CCIFG标志位。interval就是ACLK的计数。注意中断向量是vector=TIMER0_A1_VECTOR,而不是vector=TIMER0_A0_VECTOR。手册上写TIMER_A3_Vector太坑人了……
  1. volatile unsigned int CCRx = 0;
    __interrupt void TAIV_ISR(void){
        unsigned int interval;
        if(TACCTL1 & CCIFG){
            TACCTL1 &= ~CCIFG;
            P1OUT ^= BIT0;
            interval = CCR1 - CCRx;
            CCRx = CCR1;
        // do whatever you need here, your call ....^ ^
复制代码
不是特别麻烦吧
注意中断向量是vector=TIMER0_A1_VECTOR,而不是vector=TIMER0_A0_VECTOR。 为什么呢,不是用的TA0吗,为什么要写成TIMER0_A1_VECTOR啊?求教学!  详情 回复 发表于 2012-8-19 13:27
能不能帮我看看这个串口程序为什么不工作吗? #include \"msp430g2553.h\" void main( void ) { // Stop watchdog timer to prevent time out reset WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; P1SEL |=BIT1 + BI  详情 回复 发表于 2012-7-30 10:45
谢谢 您 回复的好详细 都见你几次 太感谢了  详情 回复 发表于 2012-7-16 22:09
个人签名Python全文搜索引擎:<url>http://code.google.com/p/ming-search/</url>
327
补充一下如何软件扩展成32位/64位捕获
有的时候要精细计时,16bit不够用需要32位。可以用软件的方式实现。修改:
  1. TACTL = TASSEL_1 + MC_2; // ACLK, continuous mode.
复制代码
开启TA的中断(timer值到达0xFF时发生中断,置TAIFG标志位)
  1. TACTL = TASSEL_1 + MC_2 + TAIE; // ACLK, continuous mode, interrupt enabled.
复制代码
然后增加一个全局变量:
  1. volatile unsigned int CCRy = 0;
复制代码
并且在修改TAIV_ISR(TIMER0_A1_VECTOR)的代码,增加TAIFG的判断:
        unsigned long interval;
            TACCTL1 &= ~CCIFG;
            P1OUT ^= BIT0;
            interval = (CCR1 - CCRx) + (CCRy << 16); // 32bit now ^ ^
            CCRx = CCR1;
            CCRy = 0;
        if(TACTL & TAIFG){ // timer overflow
            TACTL &= ~TAIFG;
            CCRy ++;
复制代码
同理还可以扩展到64位、128位、1048576位
[ 本帖最后由 elulis 于 2012-7-16 03:11 编辑 ]
我也有些问题 #include \"msp430g2553.h\" void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT P1DIR |= (BIT0|BIT1|BIT2); // P1.2 output P1SEL |= BIT2; P1SEL |= (BIT0|BIT1|BIT2); //  详情 回复 发表于 2012-7-17 19:41
327
再补充一下,有的时候TAIV_ISR处理的时间太长的,错了一次捕获。使用TACCTLx的COV标志位就可以判断,例如:
  1. if(TACCTL1 & COV){
        TACCTL1 &= ~COV; //此标志位要手动清除。
        // 有信号错过了,从头再捕获或者估算一下吧……
复制代码
还有哦,前面说到的捕获边缘,通过CM_0/ CM_1 / CM_2 / CM_3 可以分别选择 不捕获 / 上升沿 / 下降沿 / 都捕获。举例来说如果捕获按键的时间间隔用上升沿或者下降沿就可以了,如果要记录红外遥控的数据则必须用CM_3才行。
最后注意是CCIS_1不是CCIS1,少一个下划线可就不工作了哦。
[ 本帖最后由 elulis 于 2012-7-16 03:28 编辑 ]
回复 4楼 elulis 的帖子
谢谢!
回复 沙发 elulis 的帖子
回复 板凳 elulis 的帖子
我也有些问题
#include "msp430g2553.h"
void main(void)
  P1SEL |= BIT2;
  P1SEL |= (BIT0|BIT1|BIT2); // P1.2 TA1 otions
  CCR0 = 1000; // PWM Period/2
  CCR1 = 500; // CCR1 PWM duty cycle
  CCTL1 = OUTMOD_6;
  TACTL = MC_1; // up mode
  _BIS_SR(LPM3_bits); // Enter LPM3
  while(1);
  P1SEL |= BIT2;
这三句该成这样为什么就不行了
P1DIR |=BIT2; // P1.2 output
P1SEL |= BIT2;
而且用上面那程序的时候为什么p1.0会亮呢?
麻烦指导
端口只要使能为输出就默认为高,所以就亮了! 那三句改了是可以的,TA的计数时钟选一下,TACTL |= TASSEL_2 + MC_1 + ID_0 + TACLR; 低功耗模式改成_BIS_SR(CPUOFF);  详情 回复 发表于 2012-7-18 09:11
回复 7楼 luobo123 的帖子
谢谢,按你的来做,问题解决了,你能不能再发个串口的程序给我。  详情 回复 发表于 2012-7-19 09:59
回复 8楼 yangshun 的帖子
/* 完成时间:2012年7月19日21时19分58秒 程序功能:串口测试 */ #include \"msp430g2553.h\" unsigned char temp[] = \"welcome!\"; void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;  详情 回复 发表于 2012-7-19 21:16
回复 10楼 luobo123 的帖子
  程序功能:串口测试
unsigned char temp[] = "welcome!";
void main(void)
  BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;                    // Set DCO
  DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
  P1SEL = BIT1 + BIT2 ;                     // P1.1 = RXD, P1.2=TXD
  P1SEL2 = BIT1 + BIT2 ;                     // P1.1 = RXD, P1.2=TXD
  UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;                     // SMCLK
  UCA0BR0 = 104;                            // 1MHz 9600
  UCA0BR1 = 0;                              // 1MHz 9600
  UCA0MCTL = UCBRS0;                        // Modulation UCBRSx = 1
  UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize USCI state machine**
  IE2 |= UCA0RXIE;                          // Enable USCI_A0 RX interrupt
  __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);       // Enter LPM0, interrupts enabled
//  Echo back RXed character, confirm TX buffer is ready first
#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
__interrupt void USCI0RX_ISR(void)
  unsigned char i = 0;
  while (!(IFG2&UCA0TXIFG));                // 发送中断标志检测,每次发送后都要检测
                                            //直到发送完成,才可发送下个字节的数据
  UCA0TXBUF = UCA0RXBUF;                    // TX -> RXed character
  while (!(IFG2&UCA0TXIFG));                // USCI_A0 TX buffer ready?
  if (UCA0RXBUF == 'H')
    while (temp != '\0')
      UCA0TXBUF = temp;
      while (!(IFG2 & UCA0TXIFG));
      i++;
谢谢了  详情 回复 发表于 2012-7-30 10:50
回复 沙发 elulis 的帖子
void main( void )
   P1SEL |=BIT1 + BIT2 ;
   UCA0BR0 = 104;
  UCA0BR1 = 0;
   UCA0MCTL = UCBRS_1 + UCBRF_0;
   UCA0CTL1 |=~UCSWRST;
   IE2 |= UCA0RXIE;
   while(1)
      _BIS_SR(LPM3_bits + GIE);
     while(!(IFG2&UCA0TXIFG));
__interrupt void usart0(void)
    LPM3_EXIT;
谢谢了!
UCA0CTL1 &=~UCSWRST;  详情 回复 发表于 2012-7-31 09:51
回复 11楼 yangshun 的帖子
谢谢了
回复 13楼 luobo123 的帖子
果然是高手!行了  详情 回复 发表于 2012-7-31 17:04
回复 15楼 yangshun 的帖子
果然是高手!行了
void TIMERA_Fre()
    P1DIR &= ~BIT2;
    P1SEL |= BIT2;
    TACCTL1 |= CAP + CCIS_0 + CM_3 + CCIE;
    TACTL |= TASSEL_1 + MC_2;
貌似不行呀
大哥们 我直接粘过去了  我用的CCS  这三句有错在哪办
回复 沙发 elulis 的帖子
vector=TIMER0_A0_VECTOR是专门供CCR0用的。 CCR1,CCR2,和主计数器的溢出中断都用vector=TIMER0_A1_VECTOR,其实应该在中断服务函数里switch一下,选择看是CCR1或CCR2或主计数器的溢出三者里的哪一个导致的中断,继  详情 回复 发表于 2014-8-13 20:30
CCR0中断向量是TIMER0_A0_VECTOR;CCR1、CCR2、TAIFG共用TIMER0_A1_VECTOR这个中断向量。  详情 回复 发表于 2012-8-19 23:22
