327
21
回复 20楼 罗曼帝客 的帖子
CCR0中断向量是TIMER0_A0_VECTOR;CCR1、CCR2、TAIFG共用TIMER0_A1_VECTOR这个中断向量。
大神能看看我的吗?只能进一次中断 我不活的是一个将近一秒的周期信号 void setclock(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // watchdog timer setup if (CALBC1_1MHZ ==0xFF || CALDCO_1MHZ == 0xFF)  详情 回复 发表于 2013-6-2 21:55
个人签名Python全文搜索引擎:<url>http://code.google.com/p/ming-search/</url>
22
谢谢1
23
回复 21楼 elulis 的帖子
大神能看看我的吗?只能进一次中断
我不活的是一个将近一秒的周期信号
void setclock(void)
          while(1);                                    // If cal constants erased, trap CPU!!
        BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;                         // Set range
        DCOCTL = CALDCO_1MHZ;                         // Set DCO step + modulation
        IFG1 &= ~OFIFG;
void settimer(){
        TACTL=TACLR;
        TACTL=TASSEL_2+MC_2;
        TACCTL1=CM_3+CCIS_0+CAP+CCIE;
        TACCTL1&=~CCIFG;
        _EINT();
void setgpio(){
  P1DIR=0X01;
  P1OUT=0X01;
  P1SEL=BIT2+BIT1;
void main(void)
    setclock();
    setgpio();
    settimer();
    while(1);
#pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
  if(TACCTL1&CCIFG){
    TACCTL1&=CCIFG;
    //CC=CCR1-C;
    //C=CCR1;
    P1OUT^=BIT0;
24
罗曼帝客 发表于 2012-8-19 13:27
注意中断向量是vector=TIMER0_A1_VECTOR,而不是vector=TIMER0_A0_VECTOR。
为什么呢,不是用的TA0吗,为 ...
vector=TIMER0_A0_VECTOR是专门供CCR0用的。
CCR1,CCR2,和主计数器的溢出中断都用vector=TIMER0_A1_VECTOR,其实应该在中断服务函数里switch一下,选择看是CCR1或CCR2或主计数器的溢出三者里的哪一个导致的中断,继而再编写中断服务函数的。课这里,只用到了CCR1的捕获,所以省略了选择的过程。
就酱紫
elulis 发表于 2012-7-16 03:00
先查器件手册(非UserGuide)找到有TA0.1或者TA0.2的管脚,管脚设置为输入并且选中第二功能就可以作为捕获CCIxA的输入,TA0.1对应CCR1,TA0.2对应CCR2。例如我选择了P1.2(TA0.1),则设置CCR1的TACCTL1中的设置,开启捕获模式(Cap)、选择捕获源(CCIS_0 <-- CCIxA),选择捕获边缘、开启中断。然后就是中断服务程序,注意要及时清CCIFG标志位。interval就是ACLK的计数。注意中断向量是vector=TIMER0_A1_VECTOR,而不是vector=TIMER0_A0_VECTOR。手册上写TIMER_A3_Vector太坑人了……不是特别麻烦吧
interval就是ACLK的计数。  我想请教一下,这个interval我该怎么计算才能转换成频率,我设置的是8M的时钟,是用8M/interval吗?
26
学习学习
27
程序怎么样的。。。。。
28
   TACCTL1 &= ~CCIFG;
        P1OUT ^= BIT0;
        interval = (CCR1 - CCRx) + (CCRy << 16); // 32bit now ^ ^
P1.0异或是做什么用的?
29
先查器件手册(非UserGuide)找到有TA0.1或者TA0.2的管脚,管脚设置为输入并且选中第二功能就可以作为捕获C ...
   TACCTL1 &= ~CCIFG;
        P1OUT ^= BIT0;
P1.0异或是做什么用?
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
