什么是SAR? SAR: SAR的英文全称为Specific Absorption Rate,中文一般称为电磁波吸收比值或比吸收率。 是手机或 无线产品之电磁波能量吸收比值,其定义为:在外电磁场的作用下,人体内将产生感应电磁场。由于人体各种器官均为有耗介质,因此体内电磁场将会产生电流,导致吸收和耗散电磁能量。生物剂量学中常用SAR来表征这一物理过程。SAR的意义为单位质量的人体组织所吸收或消耗的电磁功率,单位为W/kg。
SAR 的测试是经由手机所产生的无线电波能量,通过测试设备来量度究竟人体 (也就是脑部或身体) 吸收了多少电磁波辐射。 Area Scan (区域扫描) * 用来做为快速扫描,找出 Peak SAR的区域,然后再用Zoom scan量测 * 扫描的区域必须比手机和天线投影的面积大 * FCC 规定: Area scan 每次以1公分平面(10mm2)距离移动,使用1 mm 内插法来找出 Peak SAR的区域 * 当系统扫描出多点的 SAR peak (25%以内的 peak值),系统采用Zoom scan去每一个peak的地方,执行各别量测 * 如果立方体碰到 phantom表面,采用梯形的演算法来积分计算1g 或10g * 生物组织液的密度接近 1000 kg/m3 * 1公克立方体 (1g cube) 相当于 1cm3是每边 10mm (1cm) * 10公克立方体 (10g cube)相当于 10cm3是每边 21.5 mm SAR的伤害 Mobile And Cellular Phone Standards SAR Limit * IEEE standard for general public whole body SAR (1/6 of an hour). 200 mW/kg * FCC (IEEE) SAR limit for 1 gram (.032 ounces) of head tissue (phone held to ear). 1,600 mW/kg
