8679|21
28
G2553 关于TA0的两路PWM [复制链接]
MAYDAY, MAYDAY~昨晚在芯片资料47页看到P1.4复用对应TA0.2,于是做了一个PWM程序,如下所示,目的是生成周期800US,CCR1,CCR2都是占空比50%的方波。但最终结果是P1.4出来的是周期1US,50%的方波,其他一切正常。PS,换过CCR2占空比,并不影响P1.4输出;并且将所有换成TA1后,一切正常。到底错哪儿了,还请各位坛友帮我指点指点
这么细微的差别 还真看不出来  详情 回复 发表于 2012-11-14 00:06
我是这么认为的啊 TA0 确实可以产生两路pwm 但是langchpad上只有taccr0 和taccr1有对应的io口,taccr2没有对应的io口啊! 当用ta1时 问题就解决了 因为都有对应的io口,所以 我认为 lanchpad只能产生三路pwm T  详情 回复 发表于 2012-8-18 16:14
28
 * main.c
#include<msp430g2553.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void IntiPort()
P1SEL |= BIT2 + BIT4;
P1DIR |= BIT2 + BIT4;
void IntiTimer()
TACCR0 = 800;
TACCR1 = 400;
TACCR2 = 400;
TACTL |= TASSEL1 + MC0 ;
TACCTL1 |= OUTMOD_3 ;
TACCTL2 |= OUTMOD_3 ;
void Inti()
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
IntiPort();
IntiTimer();
void main()
Inti();
while(1);
G2553中文资料.pdf
1.06 MB, 下载次数: 94
是TACTL2没有鞋的缘故吧
您说的是TACCTL2吧,我有些的,就在TACCTL1下面。TACTL2我记得没有  详情 回复 发表于 2012-7-24 18:55
楼主这样写输出的应该是SMCLK吧。。。。。至于怎么用 ,,,,TA0.2这个功能,48页也没给说明啊
啊,您提醒 了我,这个频率确实是SMLK的频率,估计这P1.4是输出SMLK的频率去了。但是从程序上怎么解释呢,毕竟p1.4确实也是T0.2输出脚  详情 回复 发表于 2012-7-24 18:59
TASSEL_1是FACLK吧??  详情 回复 发表于 2012-7-23 22:42
26
回复 4楼 zhanghua1209 的帖子
TASSEL_1是FACLK吧??
我写的是TASSEL1 不是TASSEL_1,您可以查一下头文件。TASSEL_1是ACLK,TASSEL1是SMCLK  详情 回复 发表于 2012-7-24 19:01
但是 楼主的程序里 P1.4口的确输的是SMCLK 因为p1.4口就是有输出smclk的功能,详细见数据手册对p1.4的解读:titter:  详情 回复 发表于 2012-7-24 00:36
TASSEL_1 的话选的就是 ACLK 但是 楼主是通过TASSEL1 来对寄存器进行操作的 这样就会不同 #define TASSEL_0 (0*0x100u) /* Timer A clock source select: 0 - TACLK */ #define TASSEL_1  详情 回复 发表于 2012-7-24 00:33
回复 5楼 wzw134 的帖子
#define TASSEL_1               (1*0x100u)     /* Timer A clock source select: 1 - ACLK  */
#define TASSEL_2               (2*0x100u)     /* Timer A clock source select: 2 - SMCLK */
#define TASSEL_3               (3*0x100u)     /* Timer A clock source select: 3 - INCLK */
类同于
TASSEL_0   即 TACTL &=~ TASSEL1  TACTL &=~ TASSEL1;
TASSEL_1   即 TACTL |=TASSEL1  TACTL &=~ TASSEL1;
TASSEL_2  即 TACTL &=~ TASSEL1  TACTL |= TASSEL1;
TASSEL_ 3 即TACTL |=TASSEL0 +TASSEL1;
明白?
回复 5楼 wzw134 的帖子
54
楼主,定时器TA0没有CCR2的输出脚,你看IO配置就知道了,TA1才有2路PWM的输出。
恩恩,问题就在这里,4页的引脚图木有TA0.2,但是您翻到48页它写的P1.4是TA0.2,  详情 回复 发表于 2012-7-24 19:03
不是吧!都有啊 引脚配置不对吧
我就是没看出来哪儿不对啊,可能自己写的,思维套进去了。还请多多指正啊:faint:  详情 回复 发表于 2012-7-24 19:04
时钟源是SMCLK啊,1MHz左右,输出T= 1us。
TASSEL2才是SMCLK 另外输出PWM请用OUTMOD_6  详情 回复 发表于 2012-8-18 23:48
嗯嗯,确实如您所说,P1.4 输出的应该是SMCLK,但是我就是从程序上解释不通:titter:  详情 回复 发表于 2012-7-24 19:05
28
回复 板凳 pwei 的帖子
28
楼主用ta1.不就行了 省出来1.4口还能干其他的事  详情 回复 发表于 2012-7-25 14:16
28
回复 5楼 wzw134 的帖子
28
回复 8楼 465055608 的帖子
28
回复 9楼 569466353 的帖子
实际为准吧,自己试试。  详情 回复 发表于 2012-7-26 20:03
28
回复 10楼 谦谦 的帖子
回复 12楼 madebycwq@gmail 的帖子
54
回复 15楼 madebycwq@gmail 的帖子
实际为准吧,自己试试。
P1.4是SMCLK的输出,当然是50%了
27
回复 楼主 madebycwq@gmail 的帖子
我是这么认为的啊  TA0 确实可以产生两路pwm 但是langchpad上只有taccr0 和taccr1有对应的io口,taccr2没有对应的io口啊!  当用ta1时  问题就解决了 因为都有对应的io口,所以 我认为  lanchpad只能产生三路pwm  TA0 一路   TA1 两路、、、、、、、
