5201|2
1244
物联网智能家居-厨房之烟雾传感器 [复制链接]
烟雾传感器是个很灵敏的东西!
厨房使用的是MQ-2烟雾传感器模块
简要说明:
一、 尺寸:32mm X22mm X27mm   XX
二、 主要芯片:LM393ZYMQ-2气体传感器
三、 工作电压:直流5
四、 特点:
1、具有信号输出指示。
2、双路信号输出(模拟量输出及TTL电平输出)
3TTL输出有效信号为低电平。(当输出低电平时信号灯亮,可直接接单片机)
4、模拟量输出0~5V电压,浓度越高电压越高。
5、对液化气,天然气,城市煤气有较好的灵敏度。
6、具有长期的使用寿命和可靠的稳定性
7、快速的响应恢复特性
五、应用:
适用于家庭或工厂的气体泄漏监测装置,适宜于液化气、丁烷、丙烷、甲烷、酒精、氢气、烟雾等监测装置。
原理图:
其实他的道理很简单,厨房采用的是模拟输出,所以要用到G2553的ADC采样功能!
只要将得到的AD值和预先设定的值进行比较就可以对浓度的变化进行报警!
程序如下:
1、初始化AD
void SetupMQ_2_AD(void)
  //Setup  MQ_2
  MQ_PORT_SEL |= MQ_PIN;    //Enable A/D channel inputs
  MQ_PORT_SEL2 |= MQ_PIN;
  MQ_PORT_DIR &= ~MQ_PIN;
  // Allow the accelerometer to settle before sampling any data
  __delay_cycles(200000);
  ADC10CTL1 = CONSEQ_2 + INCH_0;            // Repeat single channel, A0
  ADC10CTL0 = ADC10SHT_2 + MSC + ADC10ON + ADC10IE; // ADC10ON, interrupt enable
  ADC10DTC1 = 0x20;                         // 32 conversions
  ADC10AE0 |= 0x01;                         // P1.0 ADC option voidselect
其中:
#define MQ_PORT_DIR      P1DIR
#define MQ_PORT_OUT      P1OUT
#define MQ_PORT_SEL      P1SEL
#define MQ_PORT_SEL2     P1SEL2
#define MQ_PIN           BIT0
2、AD采样:
void TakeADCMeas(void)
  ADC10CTL0 &= ~ENC;
  while (ADC10CTL1 & BUSY);
  ADC10SA = 0x200;                        // Data buffer start
  ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;             // Sampling and conversion start
    __bis_SR_register(CPUOFF + GIE);        // LPM0, ADC10_ISR will force exit
3、AD中断服务子函数:
// ADC10 interrupt service routine
#pragma vector=ADC10_VECTOR
__interrupt void ADC10_ISR(void)
  MQ_result=ADC10MEM;
  __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF);        // Clear CPUOFF bit from 0(SR)
得到的结果放在了MQ_result中!
预热的时间并不需要很长的!
平时:
用固态松香烟熏一下:
查看本帖全部内容,请登录或者注册
顶一下小郑  详情 回复 发表于 2012-7-11 22:29
给力!支持一下  详情 回复 发表于 2012-7-11 12:29
点赞 关注(1)
2883
回复 楼主 anananjjj 的帖子
给力!支持一下
顶一下小郑
福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
直播主题:高精度测温赋能电子制造
小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
