5275|9
38
大虾能给个MSP430G2553驱动12864的代码不 [复制链接]
求一个12864的代码
显示不了,是不是需要中文字符库啊?  详情 回复 发表于 2014-3-10 10:58
参见 常见泽1 和 juring 的帖子 里面一个人是并行的 一个人是串行的~ 发帖不让给链接 所以自己搜吧~  详情 回复 发表于 2012-7-11 20:01
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define PSB BIT0
#define E BIT1
#define SID BIT2
#define CS BIT3
#define PORT P1OUT
void writebyte_12864(unsigned char byte) //发送一个字节
        unsigned char i,a;
        for(i=0;i<8;i++)
        a = byte&0x80; //取出最高位
        if(a == 0x80)
        PORT |= SID;
        else
        PORT &=~ SID;
        PORT |= E;
        PORT &=~ E;
        byte<<=1; //左移
void write_12864(uchar start, unsigned char date) //start=0写指令,start=1写数据
        unsigned char com,hdate,ldate;
        if(start == 1)
        com=0xfa;          //写数据
        else
        com=0xf8;     //写指令
        hdate=date&0xf0;                    //取高四位
        ldate=(date<<4)&0xf0;                //取低四位
        writebyte_12864(com);            //发送起始信号/发数据或命令
        //__delay_cycles(5000);
        writebyte_12864(hdate);            //发送高四位
        writebyte_12864(ldate);                //发送低四位
void init_12864(void)        //初始化LCD
        __delay_cycles(20000);         //等待进入状态
        PORT &=~ PSB;             //串口驱动模式
        PORT |= CS;                        //片选 RS高电平有效 单片LCD使用时可固定高电平
        write_12864(0,0x30);  //8 位介面,基本指令集
        write_12864(0,0x02);  //清DDRAM
        write_12864(0,0x06); //清屏,将DDRAM的地址计数器归零
        write_12864(0,0x0c);  //显示打开,光标关,反白关
        write_12864(0,0x01);//写入空格清屏幕
void displaystr_12864(uchar x,uchar y,uchar *str) //写入字符串
        write_12864(0,0x80+(x/2+(x-1)%2)*8+y-1);           //x行,y列
        while(*str!='\0')
        write_12864(1,*str);
        str++;
void displaychar_12864(uchar x,uchar y,uchar z)         //写入字符
        write_12864(1,z);
void main(void) {
        WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
        P1DIR = 0xff;
        init_12864();
        P1OUT |= BIT4;
        P1OUT |= BIT5;
        while(1)
                displaystr_12864(1,1,"一江之水可以望月");
                displaystr_12864(2,1,"一江之水可以望月");
                displaystr_12864(3,1,"一江之水可以望月");
                displaystr_12864(4,1,"一江之水可以望月");
#define SID BIT2 #define CS BIT3 这两个是怎么接的  详情 回复 发表于 2012-7-12 21:55
41
回复 楼主 tanfeng193 的帖子
里面一个人是并行的    一个人是串行的~
发帖不让给链接   所以自己搜吧~
38
回复 沙发 jia55 的帖子
#define SID BIT2
#define CS BIT3
这两个是怎么接的
SID(RW);CS(RS); 其实可以直接用两个端口控制液晶 接法是PSB接低电平,RW接高电平 控制SCLK和CS就行了  详情 回复 发表于 2012-7-13 19:50
全部用的是P1  详情 回复 发表于 2012-7-13 13:39
串行的最好~~~
回复 4楼 tanfeng193 的帖子
全部用的是P1
SID(RW);CS(RS);
其实可以直接用两个端口控制液晶
接法是PSB接低电平,RW接高电平
控制SCLK和CS就行了
显示不了啊
好东西,感谢LZ
显示不了,是不是需要中文字符库啊?
