2833|4
lm3s9b96网络无连接的原因 [复制链接]
芯片型号LM3S9B96-ICQ80-C5, 使用内部16M晶振不分频,用直连网线和较旧的电脑相连的,目前25M起振,33脚接了12K电阻,电压1.2V.无论是以太网例程还是网上的UDP工程,电脑右下角都显示无法连接,指示灯不闪.MAC通过软件写入.原理图按仿真板画的,其他程序运行正常.
1:可以用直连网线吗?
2以下程序可以使电脑显示连接吗?如果不能,电脑显示连接需要哪些?
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
GPIOPinTypeEthernetLED(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3);
GPIOPinConfigure(GPIO_PF2_LED1);
GPIOPinConfigure(GPIO_PF3_LED0);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_ETH);
SysCtlPeripheralReset(SYSCTL_PERIPH_ETH);
后面是配IP等.
3:如何判断硬件问题还是软件问题?
第一次使用,希望高手指点哦!谢谢!
[ 本帖最后由 radarbq 于 2012-7-6 19:37 编辑 ]
是的,如果25M有信号,硬件连接没有错误的情况下,计算机就会显示正在获取网络地址,但是最终会获取失败,因为没有DHCP;而如果计算机的网卡是可以自动交换的那种,使用交叉或者平行网线都可以,如果不能自动交换,则必须使用交叉网线。  详情 回复 发表于 2012-7-6 20:08
194
硬件问题,如果硬件没问题,25M起振后就连的上
不管内部程序,25M起振就能使电脑右下角的小红叉取消吗?使用交叉还是直连网线?谢谢! [ 本帖最后由 radarbq 于 2012-7-6 20:02 编辑 ]  详情 回复 发表于 2012-7-6 20:01
回复 沙发 zxq6 的帖子
是的,如果25M有信号,硬件连接没有错误的情况下,计算机就会显示正在获取网络地址,但是最终会获取失败,因为没有DHCP;而如果计算机的网卡是可以自动交换的那种,使用交叉或者平行网线都可以,如果不能自动交换,  详情 回复 发表于 2012-7-6 20:08
194
回复 板凳 radarbq 的帖子
谢谢你的指点呀,先解决硬件问题再说.  详情 回复 发表于 2012-7-6 20:16
回复 4楼 zxq6 的帖子
谢谢你的指点呀,先解决硬件问题再说.
