4303|1
21
OV5620摄像头采集并显示,基于DE2的开发板 [复制链接]
OV5620摄像头采集并显示,OV5620摄像头采集并显示,基于DE2的开发板。各位大哥帮我看下,哪里有问题,屏幕是有信号,但是好像是干扰信号一样的条纹。我的配置输出是1280*1024.四端口SDRAM工作频率是100MHZ,显示器和显示控制器工作频率都是108MHZ。主程序如下。
module PIC_LAY (
//////////////////// Clock Input ////////////////////
CLOCK_27, // 27 MHz
CLOCK_50, // 50 MHz
//////////////////// Push Button ////////////////////
KEY, // Pushbutton[3:0]
//////////////////////// LED ////////////////////////
LED, // LED Green[8:0]
//////////////////////// USB ////////////////////////
USB_DP, // USB
USB_DN, // USB
//////////////////// SD_Card Interface ////////////////
SD_DAT, // SD Card Data
SD_CMD, // SD Card Command Signal
SD_CLK, // SD Card Clock
//////////////////// SRAM Interface ////////////////
SRAM_DQ, // SRAM Data bus 16 Bits
SRAM_ADDR, // SRAM Address bus 18 Bits
SRAM_BE_N, // SRAM High-byte Data Mask
SRAM_WE_N, // SRAM Write Enable
SRAM_CE_N, // SRAM Chip Enable
SRAM_OE_N, // SRAM Output Enable
///////////////////// SSDR1 Interface ////////////////
SDR0_DQ, // SSDR Data bus 16 Bits
SDR0_ADDR, // SSDR Address bus 12 Bits
SDR0_DQM, // SSDR Low-byte Data Mask
SDR0_WE_N, // SSDR Write Enable
SDR0_CAS_N, // SSDR Column Address Strobe
SDR0_RAS_N, // SSDR Row Address Strobe
SDR0_CS_N, // SSDR Chip Select
SDR0_BA_0, // SSDR Bank Address 0
SDR0_BA_1, // SSDR Bank Address 0
SDR0_CLK, // SSDR Clock
// SDR0_CKE, // SSDR Clock Enable
///////////////// EPCS FLASH Interface ////////////////////////
DCLK, // SD Card Data
nCS, // SD Card Data 3
ASDI, // SD Card Command Signal
DATA, // SD Card Clock
///////////////// LVDS Interface ////////////////////////
LVDS0_N,LVDS0_P,
LVDS1_N,LVDS1_P,
LVDS2_N,LVDS2_P,
LVDS3_N,LVDS3_P,
LVDS4_N,LVDS4_P,
LVDS5_N,LVDS5_P,
LVDS6_N,LVDS6_P,
LVDS7_N,LVDS7_P,
LVDS8_N,LVDS8_P,
//////////////////// VGA ////////////////////////////
VGA_CLK,   // VGA Clock
VGA_HS, // VGA H_SYNC
VGA_VS, // VGA V_SYNC
VGA_BLANK, // VGA BLANK
VGA_SYNC, // VGA SYNC
VGA_R,   // VGA Red[9:0]
VGA_G, // VGA Green[9:0]
VGA_B,   // VGA Blue[9:0]
///////////////////// SDRAM Interface ////////////////
DRAM_DQ, // SDRAM Data bus 16 Bits
DRAM_ADDR, // SDRAM Address bus 12 Bits
DRAM_LDQM, // SDRAM Low-byte Data Mask
DRAM_UDQM, // SDRAM High-byte Data Mask
DRAM_WE_N, // SDRAM Write Enable
DRAM_CAS_N, // SDRAM Column Address Strobe
DRAM_RAS_N, // SDRAM Row Address Strobe
DRAM_CS_N, // SDRAM Chip Select
DRAM_BA_0, // SDRAM Bank Address 0
DRAM_BA_1, // SDRAM Bank Address 0
DRAM_CLK, // SDRAM Clock
DRAM_CKE, // SDRAM Clock Enable
SDR1_DQ, // SSDR Data bus 16 Bits
SDR1_ADDR, // SSDR Address bus 12 Bits
SDR1_DQM, // SSDR Low-byte Data Mask
SDR1_WE_N, // SSDR Write Enable
SDR1_CAS_N, // SSDR Column Address Strobe
SDR1_RAS_N, // SSDR Row Address Strobe
SDR1_CS_N, // SSDR Chip Select
SDR1_BA_0, // SSDR Bank Address 0
SDR1_BA_1, // SSDR Bank Address 0
SDR1_CLK, // SSDR Clock
// SDR1_CKE, // SSDR Clock Enable
//////////////////// GPIO ////////////////////////////
//GPIO0, // GPIO Connection 0
//GPIO_1, // GPIO Connection 0
//GPIO2, // GPIO Connection 0
GPIO3 // GPIO Connection 1
//////////////////////// Clock Input ////////////////////////
input CLOCK_27; // 27 MHz
input CLOCK_50; // 50 MHz
//////////////////////// Push Button ////////////////////////
input [3:0] KEY; // Pushbutton[3:0]
output [3:0] LED; // LED Green[8:0]
inout USB_DP; // USB
inout USB_DN; // USB
//////////////////// SD Card Interface ////////////////////////
inout [3:0] SD_DAT; // SD Card Data
inout SD_CMD; // SD Card Command Signal
output SD_CLK; // SD Card Clock
////////////////////  LVDS Interface /////////////////////////////
inout LVDS0_N,LVDS0_P;
inout LVDS1_N,LVDS1_P;
inout LVDS2_N,LVDS2_P;
inout LVDS3_N,LVDS3_P;
inout LVDS4_N,LVDS4_P;
inout LVDS5_N,LVDS5_P;
inout LVDS6_N,LVDS6_P;
inout LVDS7_N,LVDS7_P;
inout LVDS8_N,LVDS8_P;
//////////////////////// VGA ////////////////////////////
output VGA_CLK;   // VGA Clock
output VGA_HS; // VGA H_SYNC
output VGA_VS; // VGA V_SYNC
output VGA_BLANK; // VGA BLANK
output VGA_SYNC; // VGA SYNC
output [9:0] VGA_R;   // VGA Red[9:0]
output [9:0] VGA_G; // VGA Green[9:0]
output [9:0] VGA_B;   // VGA Blue[9:0]
/////////////////////// SDRAM Interface ////////////////////////
inout [15:0] DRAM_DQ; // SDRAM Data bus 16 Bits
output [11:0] DRAM_ADDR; // SDRAM Address bus 12 Bits
output DRAM_LDQM; // SDRAM Low-byte Data Mask
output DRAM_UDQM; // SDRAM High-byte Data Mask
output DRAM_WE_N; // SDRAM Write Enable
output DRAM_CAS_N; // SDRAM Column Address Strobe
output DRAM_RAS_N; // SDRAM Row Address Strobe
output DRAM_CS_N; // SDRAM Chip Select
output DRAM_BA_0; // SDRAM Bank Address 0
output DRAM_BA_1; // SDRAM Bank Address 0
output DRAM_CLK; // SDRAM Clock
output DRAM_CKE; // SDRAM Clock Enable
//////////////////////// SRAM Interface ////////////////////////
inout [15:0] SRAM_DQ; // SRAM Data bus 16 Bits
output[18:0] SRAM_ADDR; // SRAM Address bus 18 Bits
output SRAM_BE_N;   // SRAM Data Mask
output SRAM_WE_N; // SRAM Write Enable
output SRAM_CE_N; // SRAM Chip Enable
output SRAM_OE_N; // SRAM Output Enable
/////////////////////// SSDR1 Interface ////////////////////////
inout [31:0] SDR1_DQ; // SSDR Data bus 32 Bits
output[11:0] SDR1_ADDR; // SSDR Address bus 12 Bits
output SDR1_DQM; // SSDR Data Mask
output SDR1_WE_N; // SSDR Write Enable
output SDR1_CAS_N; // SSDR Column Address Strobe
output SDR1_RAS_N; // SSDR Row Address Strobe
output SDR1_CS_N; // SSDR Chip Select
output SDR1_BA_0; // SSDR Bank Address 0
output SDR1_BA_1; // SSDR Bank Address 0
output SDR1_CLK; // SSDR Clock
//output SDR1_CKE; // SSDR Clock Enable
inout [31:0] SDR0_DQ; // SSDR Data bus 32 Bits
output[11:0] SDR0_ADDR; // SSDR Address bus 12 Bits
output SDR0_DQM; // SSDR  Data Mask
output SDR0_WE_N; // SSDR Write Enable
output SDR0_CAS_N; // SSDR Column Address Strobe
output SDR0_RAS_N; // SSDR Row Address Strobe
output SDR0_CS_N; // SSDR Chip Select
output SDR0_BA_0; // SSDR Bank Address 0
output SDR0_BA_1; // SSDR Bank Address 0
output SDR0_CLK; // SSDR Clock
//output SDR0_CKE; // SSDR Clock Enable
//////////////////// EPCS FLASH Interface ////////////////////////
output DCLK; // SD Card Data
output nCS; // SD Card Data 3
output ASDI; // SD Card Command Signal
input DATA; // SD Card Clock
//////////////////////// GPIO ////////////////////////////////
//inout [29:0] GPIO0; // GPIO Connection 0
//inout [29:0] GPIO1; // GPIO Connection 0
//inout [17:0] GPIO2; // GPIO Connection 1
inout [35:0] GPIO3; // GPIO Connection 1
// CMOS
wire [9:0] CMOS_DATA;
wire CMOS_FVAL;
wire CMOS_LVAL;
wire CMOS_PIXCLK;
reg    CMOS_XCLK;
wire [31:0] Read_DATA;
wire VGA_CTRL_CLK;
wire AUD_CTRL_CLK;
wire DLY_RST_0;
wire DLY_RST_1;
wire DLY_RST_2;
wire Read;
reg [9:0] rCMOS_DATA;
reg rCMOS_LVAL;
reg rCMOS_FVAL;
wire SDRAM_BUSY;
wire Image_Read;
wire [31:0]Image_Read_Data;
wire Image_Write;
wire Image_Write_CLK;
wire [31:0]Image_Write_Data;
wire CLOCK_18_4;
reg    CLOCK_25;
wire CLOCK_20;
wire CLOCK_65;
wire CLOCK_108;
wire CLOCK_100;
wire CLOCK_125;
// For Sensor OV5620
//assign CMOS_DATA[] = GPIO3[15];
assign CMOS_DATA[0] = GPIO3[10];
assign CMOS_DATA[1] = GPIO3[11];
assign CMOS_DATA[2] = GPIO3[13];
assign CMOS_DATA[3] = GPIO3[12];
assign CMOS_DATA[4] = GPIO3[15];
assign CMOS_DATA[5] = GPIO3[14];
assign CMOS_DATA[6] = GPIO3[17];////////
assign CMOS_DATA[7] = GPIO3[16];
assign CMOS_DATA[8] = GPIO3[19];
assign CMOS_FVAL = ~GPIO3[26];
assign CMOS_LVAL = GPIO3[27];
assign CMOS_PIXCLK = GPIO3[13];
assign GPIO3[22] = CLOCK_27;//CMOS MCLK OUTPUT
always@(posedge CMOS_PIXCLK)
begin
rCMOS_DATA <= CMOS_DATA;
rCMOS_LVAL <= CMOS_LVAL;
rCMOS_FVAL <= CMOS_FVAL;
end
wire [9:0] mCMOS_DATA;
wire mCMOS_DVAL;
wire wSYNC;
wire [15:0] X_Cont;
wire [15:0] Y_Cont;
wire [15:0] TX_Cont;
wire [15:0] TY_Cont;
wire [31:0] Frame_Cont;
CCD_Capture u0 (
.iCLK (CMOS_PIXCLK),
.iRST_N (DLY_RST_1),
.iDATA (rCMOS_DATA),
.iFVAL (rCMOS_FVAL),
.iLVAL (rCMOS_LVAL),
.iSTART (!KEY[3]),
.iEND (!KEY[2]),
.iX_POS (X_POS),//
.iY_POS (Y_POS),//
.oDATA (mCMOS_DATA),
.oDVAL (mCMOS_DVAL),
.oX_Cont (X_Cont),
.oY_Cont (Y_Cont),
.oTX_Cont (TX_Cont),
.oSYNC (wSYNC),
.oTY_Cont (TY_Cont),
.oFrame_Cont (Frame_Cont)
wire mCMOS_DVAL_d;
RAW2RGB u10 (
.iX_Cont (X_Cont),
.iY_Cont (Y_Cont),
.iDATA (mCMOS_DATA),
.iDVAL (mCMOS_DVAL),
.oRed (mCMOS_R),
.oGreen (mCMOS_G),
.oBlue (mCMOS_B),
.oDVAL (mCMOS_DVAL_d),
.iRST_N (DLY_RST_1)
wire [9:0] mCMOS_R,mCMOS_G,mCMOS_B;
assign LED[0] = mCMOS_DVAL;
assign LED[1] = mCMOS_DVAL_d;
//VGA_OUT_BUFFER
/*Sdram_Control_4Port u8 ( // HOST Side
   .REF_CLK(CLOCK_50),
   .RESET_N(1'b1),
.CLK_100OUT(CLOCK_100),
// FIFO Write Side 1
  .WR1_DATA ({mCMOS_R,mCMOS_G,mCMOS_B}),
.WR1 (mCMOS_DVAL_d),
.WR1_ADDR (0),
.WR1_MAX_ADDR (1280*1024),
.WR1_LENGTH (9'h100),
.WR1_LOAD (wSYNC),
.WR1_CLK (CMOS_PIXCLK),
// FIFO Read Side 1
  .RD1_DATA ({Image_Read_R,Image_Read_G,Image_Read_B}),
        .RD1 (VGA_Read_Req),
        .RD1_ADDR (0),
.RD1_MAX_ADDR (1280*1024),
.RD1_LENGTH (9'h100),
        .RD1_LOAD (!DLY_RST_0),
.RD1_CLK (VGA_CTRL_CLK),
// SDRAM Side
.SA (SDR0_ADDR),
.BA ({SDR0_BA_1,SDR0_BA_0}),
.CS_N (SDR0_CS_N),
.RAS_N (SDR0_RAS_N),
.CAS_N (SDR0_CAS_N),
.WE_N (SDR0_WE_N),
.DQ (SDR0_DQ),
.DQM (SDR0_DQM)
,.SDR_CLK (SDR_CLK)
Sdram_Control_4Port u6 ( // HOST Side
   .REF_CLK(CLOCK_50),
   .RESET_N(1'b1),
    //.CLK_100OUT(CLOCK_100),
   .WR1_DATA( {mCMOS_G[9:5],
mCMOS_B[9:0]}),
.WR1(mCMOS_DVAL_d),
.WR1_ADDR(0),
.WR1_MAX_ADDR(1280*1024),
.WR1_LENGTH(9'h100),
.WR1_LOAD(wSYNC),
.WR1_CLK(CMOS_PIXCLK),
// FIFO Write Side 2
   .WR2_DATA( {mCMOS_G[4:0],
mCMOS_R[9:0]}),
.WR2(mCMOS_DVAL_d),
.WR2_ADDR(22'h200000),
.WR2_MAX_ADDR(22'h200000+1280*1024),
.WR2_LENGTH(9'h100),
.WR2_LOAD(wSYNC),
.WR2_CLK(CMOS_PIXCLK),
// FIFO Read Side 1
   .RD1_DATA({Image_Read_G[9:5],
Image_Read_B[9:0]}),
        .RD1(VGA_Read_Req),
        .RD1_ADDR(0),
.RD1_MAX_ADDR(1280*1024),
.RD1_LENGTH(9'h100),
        .RD1_LOAD(!DLY_RST_0),
.RD1_CLK(VGA_CTRL_CLK),
// FIFO Read Side 2
   .RD2_DATA({Image_Read_G[4:0],
Image_Read_R[9:0]}),
        .RD2(VGA_Read_Req),
        .RD2_ADDR(22'h200000),
.RD2_MAX_ADDR(22'h200000+1280*1024),
.RD2_LENGTH(9'h100),
        .RD2_LOAD(!DLY_RST_0),
.RD2_CLK(VGA_CTRL_CLK),
// SDRAM Side
   .SA(DRAM_ADDR),
   .BA({DRAM_BA_1,DRAM_BA_0}),
   .CS_N(DRAM_CS_N),
   .CKE(DRAM_CKE),
   .RAS_N(DRAM_RAS_N),
           .CAS_N(DRAM_CAS_N),
           .WE_N(DRAM_WE_N),
   .DQ(DRAM_DQ),
           .DQM({DRAM_UDQM,DRAM_LDQM}),
.SDR_CLK(SDR_CLK)
//.VGA_CLK_TO_C2(VGA_CTRL_CLK)
assign DRAM_CLK = SDR_CLK;
//assign SDR1_CLK = SDR_CLK;
wire VGA_Read_Req;
//VGA_VS;
wire [9:0] Image_Read_R;
wire [9:0] Image_Read_G;
wire [9:0] Image_Read_B;
//assign GPIO0[27] = VGA_CTRL_CLK;
//assign GPIO0[28] = VGA_VS;
assign VGA_CLK = ~VGA_CTRL_CLK;
VGA_Controller u9( // Host Side
.iRed (Image_Read_R),
.iGreen (Image_Read_G),
.iBlue (Image_Read_B),
.oRequest (VGA_Read_Req),
// VGA Side
.oVGA_R ({GPIO1[21],GPIO1[20],GPIO1[23],GPIO1[22],GPIO1[25],
 GPIO1[24],GPIO1[27],GPIO1[26],GPIO1[29],GPIO1[28]}),
.oVGA_G (GPIO0[15:6]),
.oVGA_B (GPIO0[26:17]),
.oVGA_H_SYNC (GPIO0[29]),
.oVGA_V_SYNC (VGA_VS),
.oVGA_BLANK (GPIO0[16]),
// VGA Side
.oVGA_R(VGA_R),
.oVGA_G(VGA_G),
.oVGA_B(VGA_B),
.oVGA_H_SYNC(VGA_HS),
.oVGA_V_SYNC(VGA_VS),
.oVGA_SYNC(VGA_SYNC),
.oVGA_BLANK(VGA_BLANK),
// Control Signal
.iCLK(VGA_CTRL_CLK),
.iRST_N(DLY_RST_0)
I2C_OV5620_Config u12(
.iCLK(CLOCK_50),
.iRST_N(DLY_RST_1),
// I2C Side
.I2C_SCLK(GPIO3[24]),
.I2C_SDAT(GPIO3[25])
PLL108 u11(
.inclk0 (CLOCK_27),
.c0 (VGA_CTRL_CLK)
Reset_Delay u13(
.iCLK (CLOCK_50),
.iRST (KEY[0]),
.oRST_0 (DLY_RST_0),
.oRST_1 (DLY_RST_1),
.oRST_2 (DLY_RST_2)
wire [15:0] X_POS,Y_POS;
an u14(
  .iCLK (CLOCK_50),
  .iRST_N (DLY_RST_0),
  .iKEY (KEY[3:0]),
  .X_CNT (X_POS),
  .Y_CNT (Y_POS) );
endmodule
RTL图
此帖出自FPGA/CPLD论坛
太多了,怎么能一下看出问题所在啊  详情 回复 发表于 2012-7-8 22:42
6892
太多了,怎么能一下看出问题所在啊
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
