2025|0
工控电子用高精密薄膜电阻 [复制链接]
       光颉科技是一个以技术导向的公司,拥有坚强的研发团队,不断的致力于薄膜/厚膜的技术开发,利用硅芯片及高密度的陶瓷基板,整合薄膜及厚膜制程技术,以达到微小型化、高频化、高功率密度、高精密度及低温度系数上的需求,相对于网版印刷的厚膜制程别具有优势。 而随着零组件的小型化,对被动组件的要求更为显著,光颉科技的研发及工程团队已完成0201SMD电阻、电容及电感量产技术,更着手研发超小型01005尺寸的薄膜芯片被动组件制程。光颉科技将持续利用优异的厚/膜薄制程技术,开发出具竞争力及特性优异的单独及整合型被动组件。
       光颉科技拥有ISO-9001/ISO-14001国际品保认证,凭借着几乎苛求的品保证系统及负责认真的客户服务精神,不断的研发创新及制程改善,大幅提升良率,有效降低成本,创造了与客户共荣的高竞争力。严格的产品品质要求,同步于欧美及日本知名被动组件厂规格,坚持稳定的八天内快速交货服务更是独步全球。在拥有品质、价格及交期的优势下, 早已成为世界知名系统厂商指定的主要零组件供货商。
       光颉科技的产品已成功进入国内外市场,包括时下最流行的信息及通讯产业,例如个人或笔记型计算机、LCD电视、数字相机及相框、PDA、GPS、手机、无线上网网卡, 蓝芽耳机及模块等掌上型高频无线通讯产品。
电阻(Resistor):
高精密薄膜电阻 (AR/PR系列):主要应用于医疗仪器,量测设备,汽车相关控制板,计算机周边控制板,电源转换器, LCD 控制板,手机,及手提电脑等等。
在高密度陶瓷基板上运用真空溅镀技术来生产,具有最寛的电阻值范围及高精度 ±0.01%及低TCR 5ppm/℃. 尺寸完整: 0201、0402、0603、0805、1206、2010及2512。 电阻值范围:1ohm-3Mohm,精度: ± 0.01%,0.05%,0.1%,0.25%,0.5%,1%,温度系数 (TCR): 5、10、15、25及50 ppm /℃。
2.
电流感应电阻 (CS/TCS系列):主要应用于手提电脑,主机板,屏幕,玩具充电控制板,手机及各类充电器控制板,电源供应器,电源转换器等等。
运用独特材料及制程技术,提供高品质,高信赖度及低TCR 100ppm/℃ 的低阻值电阻,阻值范围 1mohm - 1000mohm,精度:±1及5%,功率高达3W。另运用薄膜制程的独特低阻值电阻,可提供TCR 50ppm/℃及±0.5%的精度。尺寸完整: 0201、0402、0603、0805、1206、2010、2512、3720、7520及1225。
3.
合金超低阻 (LR系列):主要应用于手提电脑,主机板,屏幕,玩具充电控制板,手机及各类充电器控制板,电源供应器,电源转换器等等。
为符合高功率电气特性,采用高纯度、高导热及低TCR及耐高温的特殊合金,以符合客户的需求,高导热材质可大幅降低电路板上的散热面积,一体成型无切割结构,可达到几乎无电感值,电阻值范围: 0.5mohm - 22mohm。精度 ±1% 2% 5%, TCR 50ppm/℃, 尺寸1206、2010及2512。
4.
厚膜芯片电阻/排阻 (CR/RA 系列):大量使用于各类电子产品,小型化及网络排阻可大幅减少电路板面积。
尺寸完整0201、0402、0603、1210、1206、2010及2512,精度:±5%,1%。可提供较寛的阻值范围:1Ω~39MΩ,并可提供较高功率及多样化排阻,包括0603 & 0402的8 Pins 4R 及4 Pins 2R,凹型及凸型电极结构等等。
5.
TO-220型功率电阻( TR 系列) :提供了节省空间的电源设计,可应用于电子电力设备,UPS,电子负载,高频放大器,医疗电源,电子减速系统,电动车燃料电池等等。
可提供20W、30W、35W及50W, 阻值范围: 0.05 ~ 10Kohm, 精度:±0.5 ~ 10%。
6.
耐高压电阻 (PHV 系列):主要应用在精密仪器,量测设备,有线及无线通讯网路设备等等。
本产品是利用薄膜制程,可提供高精度达 ±0.1%,耐高压1500V,低TCR 15 及25 ppm/℃, 阻值范围:10K~40MΩ。
7.
打线型芯片电阻(WB 系列):可单边或双边打线,应用在LED定电流控制,小型化模块及混合电路(Hybrid Circuits)等等。
小型尺寸0201、0402及其它特殊客制化尺寸, 可依客户特殊规格需求订制。
精度:±0.1%~10%, 低TCR 25 ppm/℃ ,电阻值范围:1Ω~100KΩ,
我司是台湾光颉授权代理,销售Viking全系产品
深圳业德科技有限公司
唐先生-18665905870,0755-86344580-815,Q1561335321
本公司具有强大的现货供应能力及免费样品支持;
客户可以申请Viking全系列样品,
欢迎您的光临惠顾,我们一定尽全力满足您的需求!
TKS !
个人签名精密电阻,www.yede-tech.com,唐18665905870
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
