5489|7
340
LED应急灯电路6V太阳能灯 [复制链接]
我们讨论一个简单的太阳能LED电路。我们知道,太阳能电池板从12Volt3瓦特较大规模的的。因此,储存能量,我们需要一个12Volt电池。由于我们不希望“jhamela”,我们宁愿SLA的SMF的电池。
12Volt
SMF的电池大约650-700卢比,而6Volt SMF电池在150-200卢比,俗称为充电器,电池。这些都在6Volt
4AH评级。这源和存储的,现在我们思考的输出。是的,我们将使用LED高leumens当然。1瓦或3Watt LED需要3.5
4Volt正向电压在全亮度发光。我们还需要提供一种方法,电路检测光轮流在LED每当有黑暗(夜)。所以,最后我们要做出以下的电路,6Volt
12Volt太阳能电池充电。@ 5Watt
6Volt电池到4Volt LED驱动@
3Watt检测自动黑暗和开关上的LED。
这下面的电路就上述在一个简单的电压调节方式的所有步骤。如果我们用电压转换技术,它会更有效,但会增加电路的复杂性和成本。所以,下面的电路图。
color=#0000ff>在图中,我们可以看到12Volt供应太阳能电池板(5Watt)LM7806 I /
C规定6Volt电池充电。6Volt电池充电7.2 -
7.5Volt以来,我们增加了两个正向偏置IN4007二极管参考电平,使对在1.2Volts齐纳击穿,使得在7.2Volts输出。这电压充电电池最大的5 /
12 =400毫安(APPX)这是一个很好的目前的水平,,因为它是完全的电池,C/10的。所以,这绝不会滥收费用的电池。
注:添加到LM7806
IC的散热片。
现在我们来驱动LED单元。在这里,我们使用相同的逻辑正向偏置二极管,以减少电压。6Volt
SMF的电池的电池电压是6.4左右6.6Volts。在这里,我们重视正向偏置IN4007二极管电压减少APPX
3Volt,所以LED与周围3.5Volts美联储。如果我们需要更多的亮度,我们将短任何一个二极管电压增加0.6Volt。这里使用的驱动晶体管是D880,我们已经在许多电路中使用它,因为它是一个容易获得的NPN高额定电流的晶体管。我们偏置通过一个10K的电阻从6
V轨基地,和反向偏压它通过一个LDR到GND。因此,当有灯亮的LDR,晶体管将不饱和,反之亦然。部分在这条赛道的总费用是30-35卢比。我们也可以在PCB,而不是在Vero。
这是一个国外的LED应急灯电路6V太阳能灯。
[ 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2012-7-5 15:09 编辑 ]
此帖出自LED专区论坛
垃圾啊  详情 回复 发表于 2012-7-8 19:02
看一下!!:victory:  详情 回复 发表于 2012-7-5 12:37
2054
回复 楼主 qwqwqw2088 的帖子
看一下!!
此帖出自LED专区论坛
看一下
此帖出自LED专区论坛
2054
这个翻译是使用工具翻译得把??
此帖出自LED专区论坛
想看
此帖出自LED专区论坛
想看
此帖出自LED专区论坛
看看
此帖出自LED专区论坛
垃圾
垃圾啊
此帖出自LED专区论坛
