5490|20
LaunchPad 这个板子 为什么关闭软件程序就不运行了呢 [复制链接]
把程序下载后,仿真可以。但是当停止仿真或者关闭软件后程序就不运行了,貌似程序没有下载到板子里面一样。
求大侠们有碰到过同样的题的吗?求解!!!!
哪位能不能说一下,这种调试方式的时候CPU运行方式和CPU正常的独立运行的时候有什么不同?  详情 回复 发表于 2012-7-6 21:47
板子断电重启~  详情 回复 发表于 2012-7-4 20:03
今天才拿到板子,写了一个小程序,但没遇到楼主的问题
437
回复 楼主 黄松070 的帖子
板子断电重启~
391
你要在全速运行的状态下关闭仿真器   然后关闭软件  这样程序就可以在关闭软件的状态下运行了
不要在仿真暂停的状态下关闭仿真器、关闭软件     你可以试试
我以前调试DSP的时候就遇到了这种问题
我刚刚试过 不行 我也问过很多人了 都不知道 很无语:Cry:  详情 回复 发表于 2012-7-4 20:25
回复 4楼 逆风飞翔 的帖子
5276
裸片初长成(中级)
你不会是在软件仿真而非硬件仿真状态下吧?开发环境的默认设置是不是被动过了?看看工程的debug的配置选项
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
回复 6楼 wangfuchong 的帖子
  我的设置 应该没有错啊 大家帮看一下吧!!
36
  应该是软件设置问题吧
除了默认的 还需要设置哪啊 能帮截个图 发上来吗 谢谢了!!!  详情 回复 发表于 2012-7-4 21:25
个人签名邮件:mrguang@qq.com
tb:http://mrguang.taobao.com
回复 8楼 568581185 的帖子
楼主先下载,再仿真试试
谢谢你们的帮助 问题解决了 我的解决办法是 把晶振焊上了,然后我所说的问题就解决了。但是我记得MCU内部有晶振啊!按道理来说不应该是晶振的问题吧。  详情 回复 发表于 2012-7-6 16:09
不行。。。。我没办法了!!  详情 回复 发表于 2012-7-6 09:52
楼主先下载,再仿真试试
回复 10楼 ddllxxrr 的帖子
不行。。。。我没办法了!!
你下载后,退出软件界面,按下复位键
如果下载成功没有问题,再不运行的话。不是你硬件有毛病,就是见鬼了
我用的就是TI的那个g2553的那个小板子 硬件肯定没问题 我现在认为最大的可能就是软件没有设置好,但是我不知道具体怎么设置。我都在网上查了、、、、、、、  详情 回复 发表于 2012-7-6 10:18
回复 13楼 ddllxxrr 的帖子
再有一种可能是你的芯片没选对,或头文件包含错
回复 10楼 ddllxxrr 的帖子
有选择晶振的语句。楼主选择外部低速晶振了
问一下我用的也是这个板子
那个 触摸模块怎么关闭啊。。我做测试时就关不了  求解啊。。谢谢了。https://bbs.eeworld.com.cn/viewt ... =page%3D1&frombbs=1
上面是连接  求大神解决啊。
5276
裸片初长成(中级)
没有不同吧 仿真不就是跟独立运行的时候一样吗!!  详情 回复 发表于 2012-7-8 12:43
回复 17楼 ddllxxrr 的帖子
这个我还没注意 应该是
