5820|2
342
DIY一个LED灯 [复制链接]
普通节能灯没有灯丝预热功能,频繁开关灯管会出现黑头,使用寿命不到一年。废弃的节能灯内部镇流器大多还都是好的,可利用起来DIY发光二极管灯具。
    荧光灯管的镇流器是半桥拓扑,输出的是高频交流电,且输出电流有一定的稳定性。如果LED阳极对阴极并联后串联接入荧光灯镇流器输出,LED是可以发光的,这样荧光灯镇流器可以拿来直接使用于LED。但是那样LED变成半波整流了,驱动LED发光的电流是脉冲波,会不会对视觉和LED产生不好的影响?DIY没条件做相关测试,这是个风险,所以还是考虑另做LED镇流器电源。
    DIY可以不考虑批量生产工艺,因此规划LED和镇流器做在同一块圆形单面铜箔的PCB板上(无铜箔面插件、有铜箔面贴片,贴片LED不能过波峰焊、浸锡炉,只能手工焊),镇流器电路放在PCB圆心附近,方便插件零件收在灯头罩(小心卸下节能灯的荧光灯管,还利用节能灯的灯头罩)内,30个贴片的LED放在PCB圆周上,方便散热。PCB图如下:
    镇流器使用BUCK拓扑,取其输出纹波小的优点。互耦电感用节能灯里的EE16电感,再手工绕一个IC的供电绕组。电路原理图如下:
    外壳用3块有机玻璃制作,用4个M3螺丝和4个螺母锁起来,灯头罩用502胶水粘在有机玻璃上。实物外观图如下:
    通电效果如下图:
谢谢楼主介绍,,好东西,,做一个看看  详情 回复 发表于 2012-7-5 21:44
不错,就是那个变压器很难搞。
87
谢谢楼主介绍,,好东西,,做一个看看
