2482|2
山特UPS蓄电池 山特UPS蓄电池价格 山特12V-100AH蓄电池 [复制链接]
1山特UPS电池(山特蓄电池)引用标准
美国山特电池MF系阀控密封式铅酸蓄电池符合如下标准
· JIS C 8707-1992
阴极吸收密封固定型铅蓄电池标准
· JB/T8451-96
中华人民共和国机械行业标准
· YD/T 799-2002
中华人民共和国通信行业标准
· DL/T 637-1997
中华人民共和国通信行业标准
2山特UPS电池(山特蓄电池)应用领域
不间断电源 军备电源
医疗设备 监控系统
通信设备 航空/航海系统
石化工业 电厂/电站等
3、山特UPS电池(山特蓄电池)铅酸蓄电池特性
免维护(寿命期内无需加酸加水)。
使用严格的生产工艺,单体电压均衡性佳。
采用特殊板栅合金,抗腐蚀性能及深循环性能好,自放电极小。
吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%且内阻低,大电流放电性能优良。
4、山特UPS电池(山特蓄电池)铅酸蓄电池安装要求
美国山特电池使用前检查电池外观有无裂纹,破损,漏液现象,一经发现应及时查找原因或进行更换。
美国山特电池应安装在远离火源,热源(大于2M)的地方,必须有良好的排气通风条件,应确保电池运行的环镜温度在15-25度。使得电池有较长的使用寿命。
充电电流电压,时间必须按厂家规定执行,电池避免过充过放电。
搬运,安装,使用过程中应避免电池正,负极短路。
5、山特UPS电池(山特蓄电池)铅酸蓄电池使用注意事项
拆装 美国山特电池应由专业人员完成,若因机械损坏电池电液沾到了皮肤或衣服上。立即用清水冲洗。如果溅入眼睛,要尽快用大量的清水冲洗并立即上医院治疗。
不同容量,不同制造商或新旧不同的电池请勿混用。
勿用花纤布或海棉擦拭 美国山特电池外壳。
美国山特电池停搁6个月以上,使用前必须进行补充电。
电池型号
额定电压
(mm)
(mm)
(mm)
重量(kg
山特24AH
12V
165
125
182
山特38AH
12V
195
165
180
山特65AH
12V
340
165
178
山特100AH
12V
405
174
235
了解更多关于UPS电源报价和深圳UPS电源等相关的行业资讯详情请登入:www.sanlitak.com
楼主也特狠了吧,做广告做到技术论坛里了啦,,下步为例吧,,这次警告一次!!!!   详情 回复 发表于 2012-6-29 15:20
342
我是发在我博客里面啊? 怎么博客里面没有了,却在这里了。 我刚申请的,还不怎么会用, 不好意思,下次不会了。  详情 回复 发表于 2012-6-29 16:29
回复 沙发 qwqwqw2088 的帖子
我是发在我博客里面啊?
怎么博客里面没有了,却在这里了。
我刚申请的,还不怎么会用,
不好意思,下次不会了。
快来报名!
