2240|0
474
PCBA电子组件立体封装技术 [复制链接]
  最近几年应用现金支付功能、行动电话数字电视(One Segment)收讯功能、GPS定位功能、触感式电子游乐器功能的携带型数字电子终端机器急遽高性能化,这类电子机器大多要求轻巧、小型、薄型化,然而 构成电子电路的玻璃环氧树脂基板,与可挠曲基板等印刷布线基板,只允许在上、下面作平面性PCBA电子组件封装,面临高功能化市场要求时,传统封装技术已经出现小 型、薄型化的物理极限。
  在此背景下射出成形整合组件(MID: Molded Interconnect Devices,以下简称为整合成形立体基板)的应用与发展,立即成为全球注目的焦点。
  整合成形立体基板(MID)是在树脂材质射出成形组件表面制作铜箔图案,接着将PCBA电子组件高密度封装在铜箔图案表面,形成所谓多次元封装模块,大幅缩 减电子电路的外形尺寸,有效提高封装精度。
  整合成形立体基板(MID)利用模具制作陶瓷或是树脂射出成形组件,接着在成型组件表面制作铜箔图案,由于此机构整合机械特性与印刷电路 导线基板电气特性,因此可以削减功能复合化与PCBA电子组件小型化时,引发的模块组件数量以及电路模块基板组立的作业时数。
  传统印刷电路导线基板通常是在上、下或是基板内部封装PCBA电子组件,如果改用整合成形立体基板(MID),就可以在理想位置高精度、多次元封装电子组 件,同时还可以有效抑制电气性噪讯对周围环境的影响。
  整合成形立体基板(MID)对医疗机器的小型化也很有贡献,例如鼻 腔型医疗用相机、一次丢弃型吞服胶囊相机,都可以减轻病患就诊时的痛苦。
  一般认为未来高辉度LED照明市场,与车用照明灯具可望大幅成长,高辉度LED封装要求高散热、高反射、长寿命等基本特性。
  由于整合成形立 体基板(MID)可以在高散热陶瓷表面制作图案,具有极高的形状自由度,因此它的未来应用备受高度期待。
  目前已经实用化的人体传感器,透过多次元PCBA电子组件的封装实现小型化宿愿,未来如果应用在其它领域,例如应用在感测人体的点灯照明系统,可望获得减 碳、省能源等多重效果。
  随着汽车电子化的发展,各种传感器的使用数量急遽增加,典型的加速、温/湿度、压力传感器模块,透过整合成形立体基板(MID)的导入,同样可以实 现小型化等目标。
  行动电话使用的PCBA电子组件之中,相机模块是最不易小型化的光学PCBA电子组件,不过市场对行动电话用相机模块的超薄型化、高画素化却越来越强烈,透过整合成 形立体基板(MID)的使用,未来行动电话的超薄型、高画素化、高功能化,势必出现全新的风貌。
  应用范例
  人体检测传感器
  图2是利用整合成形立体基板(MID)封装的小型化人体检测组件应用范例,该人体检测模块实现小型化与可靠度提升等多重目标。
  本模块使用的整合成形立体基板(MID),利用后述1行程雷射(One Shot Laser)技术制作高精度图案。
  如图所它是将IC、芯片、红外线传感器等PCBA电子组件,高密度封装在整合成形立体基板(MID)的6个表面上,驱动电路则收容在外径ψ9mm的TO- 5CAN封装体内部,整体体积是传统人体检测封装模块的1/10。
  具体结构是将红外线传感器、特殊应用芯片(ASIC: Application Specific Integrated Circuit)等9种芯片组件,封装在整合成形立体基板(MID)相异的3个表面上,另外3个表面则当作检查用垫块(Pad)的侧边通孔(Side Through Hole),或是接头(Stem)封装用接地板使用。
  IC封装面呈凹凸状,结构上它可以防止保护IC与固定导线(Bonding Wire)的密封树脂流动,红外线传感器封装表面同样呈凹凸状,它可以支撑组件两端,受光部位悬浮在空中,同时兼具良好的电气性接合与热绝缘性。
  相机模块
  内嵌于行动电话的相机模块,应用整合成形立体基板(MID)的代表性范例。一般相机模块是由对焦的镜片、光圈、消除红外线的 IR(Infrared Rays)滤波器、取像组件(CCD或是CMOS传感器)、处理取像组件信号的数字信号处理器(DSP: Digital Signal Process),以及封装这些组件的基板构成。
  (1)要求光轴调整作业
  支撑镜片模块的筐体与印刷布线基板的设置精度不足,容易发生光轴偏异,必需进行调整作业,特别是取像组件与镜片透过 许多微细组件组立,因此很容易发生光轴偏异现象。
  (2)要求光路长度调整作业
  对焦镜片至取像组件之间的距离,亦即光路长度非常重要,然而实际上受到镜片模块、镜胴、印刷布线基板三组件精度 的影响,必需进行光路长度调整作业。
  (3)不易降低模块高度
  调整光轴时受到取像组件的固定导线等影响,模块低厚度化有结构上的极限。
此帖出自PCB设计论坛
