1563|0
高精度信号发生器 [复制链接]
QA203D
QA206D
QA212D
通道数
双通道
样本率
500MSPS
调制输入电压
±1.65V满程
输出阻抗(额定)
50Ω
频率分辨率
1μHz
垂直分辨率
16 bit
频率精度(1)
1 ppm18°C2 ppm0°C-55°C
相对噪声
10MHz(100KHz偏移,-135 dBc/Hz)
100MHz(100KHz偏移,-125 dBc/Hz)
总谐波失真
DC-20KHz<0.2%+0.1mVrms
输出幅度
1mVpp-10Vpp
输出精度
±1%设置setting±1m Vpp
输出平坦度
<10MHz±1%(0.1dB)
10MHz+50MHz±2%(0.2dB)
50MHz+120MHz±5%(0.4dB)
波形储存深度
56k样本/通道
非调制
波形
周期波
正弦波,方波,三角波,脉冲波,斜波,直流,伪随机二进制序列,高斯白噪声
任意波
高斯脉冲,心电图,指数下降,指数上升,半正失曲线,D洛伦兹曲线,洛伦兹曲线,Sinc函数,负斜波,用户自定义波形
调制波形
AM调幅,MASK幅移键控,FM调频,MFSK 频移键控,PM 调相,MPSK相移键控
正弦波
1μHz -30MHz
1μHz -60MHz
1μHz -120MHz
方波/脉冲波
1μHz -6MHz
1μHz -12MHz
1μHz -25MHz
三角波/斜波
1μHz -250KHz
1μHz -500KHz
1μHz -1MHz
伪随机二进制序列
1mbps-6mbps
1mbps-12mbps
1mbps-25mbps
高斯白噪声
1μHz -7MHz
1μHz -15MHz
1μHz -30MHz
任意波
8点至56K点,按1个采样率递增
扫描
线性/对数/列表
猝发
计数或选通
有兴趣的朋友欢迎登陆www.quantasylum.com.cn
函数信号发生器
函数信号发生器
