6739|3
9865
24
C语言求一数组的平均值 [复制链接]
 返回数组指定部分数值的平均值
 array:要分析的数组
 index: 起始索引
 len:  长度
 return:平均值
double Average(unsigned long *array,unsigned int index,unsigned int len)
  double aver=0,count=index;
 int i;
 for(i=index;i<(len-index);i++)
   aver+=array
  aver/=(double)(count++==index?1:2);
 return aver;
此帖出自单片机论坛
去掉 每一次操作aver/=2;  在遍历最后操作 double Average(unsigned long *array, unsigned int index, unsigned int len) { if (len == 0) return 0; // 防止除零错误 unsigned long long sum = array[index]; // 使用更大范围的类型 int i; for (i = index + 1; i < len; i++) { sum += array[i]; // 累加数组元素 } return (double)sum / (len - index); // 返回平均值,确保返回浮动类型 }     详情 回复 发表于 2025-1-15 11:32
28
裸片初长成(高级)
看了半天基本看懂了。
这个平均值应该是几何平均。
楼主写的代码,体现了简练。
只是我觉得,使用(count++==index?1:2)会降低代码的执行效率。因为每一次执行时都要多加入一个判断。
此帖出自单片机论坛
感谢指点,这个函数的确有问题,而且不只一个,呵。 我做了修改,看看这样会不会好些。 还有哪些地主需要注意的 /* 返回数组指定部分数值的平均值 array:要分析的数组 index: 起始索引 len: 长度 r  详情 回复 发表于 2012-6-23 09:51
9865
24
回复 沙发 dontium 的帖子
我做了修改,看看这样会不会好些。
还有哪些地主需要注意的
  1. /*
  2. 返回数组指定部分数值的平均值
  3. array:要分析的数组
  4. index: 起始索引
  5. len:  长度
  6. return:平均值
  7. */
  8. double Average(unsigned long *array,unsigned int index,unsigned int len)
  9. {
  10.   double aver=array[index];
  11.   int i;
  12.   if(len==0)return 0;
  13.   for(i=index+1;i
  14.   {
  15.     aver+=array[i];
  16.     aver/=2;
  17.   }
  18.   return aver;
  19. }
复制代码
此帖出自单片机论坛
  • double Average(unsigned long *array, unsigned int index, unsigned int len)
  • if (len == 0) return 0; // 防止除零错误
  • unsigned long long sum = array[index]; // 使用更大范围的类型
  • int i;
  • for (i = index + 1; i < len; i++) {
  • sum += array[i]; // 累加数组元素
  • return (double)sum / (len - index); // 返回平均值,确保返回浮动类型
此帖出自单片机论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
