管理员
81
回复 81楼 winterschs 的帖子
加油 :)注意活动时间哦 抓紧时间
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
82
看了下易电源,给我的特点是比较小。这样可以在板子上减小体积。第二个特点就是支持电流大。这样的好处是一个板采用一片或两片DC-CD芯片就够了。再有纹波系数也可以调整。这点很好。这样可以滤去前边开关电源造成的影响。
如果,有机会试用。我会从电压降,就是用电源块的功耗,纹波稳定程序(用示波器观察)。发热量。及电压精度去评估一下。
83
回复 沙发 EEWORLD社区 的帖子
研究一下 好多東西 =  =
要學習的好多QQ
445
84
易电源
看了点关于易电源的资料,可以看出易电源方便了用户的设计,只需很少的外围电路就能够输出指定的电压。根据不同的用户需要,易电源有不同系列。从最大的输入42V,到最小的2.95V。输入电压开度大。输出电压根据能够根据反馈电阻的选择选不同的值。这跟传统的开关电源的使用是相同的。易电源不需要量传统开关电源芯片复杂的外围,减小了用户的设计周期。电源的性能是不是能够真正满足于用户的需要,还需要经过实验才能验证。电源性能的好坏,要看输出的纹波的大小,能否快速跟随负载电流的大小。芯片在大电流输出的散热问题也是应该考虑的。真正做好电源设计需要考虑各种因素。今天先说这些,还要继续学习易电源。
342
85
易电源的确方便了设计,缩短了开关电源的设计周期,不知道实际中使用的量有多少,知道的朋友畅所欲言哦。,。:rose:
445
86
刚看到视频说易电源具有宽温度输入。在零下55度时都能够正常工作,这一点太让人吃惊了。对这些电源模块很向往。
6107
87
好,用一下,性价比高就用到产品上。
1,有很好的设计软件,用户无需太多的关注设计。
2,宽范围输入电压,适合工业设计等。
3,输出多种电压。
4,纹波和噪声小。
5,宽温度范围。
6,外围元件很少。
7,听说TI有点小名气。哈哈。
好,不错。希望有一块芯片试试。
[ 本帖最后由 damiaa 于 2012-7-6 08:09 编辑 ]
4138
88
电源就是一个项目的动力源泉,没有 好的电源做保证,一个项目的问题会很多,比如说功耗,稳定性,所以推出这样好电源的活动,举双手支持呵呵
445
89
易电源评估目标
易电源功能这么强大,看到视频做的测试,对那些环境测试做不了,但对一般用户来说一些测试还是可以做的。我想评估试有以下几个方面:1、电流输出是否能够快速跟随负载变化。如果负载电流增大了,易电源的电流输出是不是能够快速跟随增大。2、易电源有很大的输入电压范围,在电压最恶劣的情况下是不是能够稳定输出。比如当输入电压在最低值时,易电源是不是能够稳定输出。3、易电源的功耗问题。易电源功耗不知道有多大,是不是可以用在低功耗的应用上。4、易电源的保护问题。当用户不小心短路时出现过渡的能力,易电源是不是能够支持保护,自动切断输出或易电源不被损换。5、当多个易电源并联大电流输出时,是不是能够自动实现均流。6、发热问题。当易电源大功率输出时,易电源的发热有多大。
7228
195
90
2)如果获得试用资格,你将从哪些指标或方面对该模块进行评估
主要由 最大文波电压 纹波系数 温度漂移和温度系数 输出电压的稳定度
裸片初长成(高级)
91
不懂电源技术仍可设计出高性能的电源
初步看了下,易电源的推出,给设计带来了方便及高性能。这的优势非常突出:
1、体积小,全新納米模塊的封裝尺寸为2.5× 3 ×1.2 mm,
2、外围电路简单。最少的只需要一個輸入電容、一個輸出電容,一個 VCON 電容,以及一個
反饋電阻。
3、宽的输入电压范围,2.95V至42V
4、大输出电流,大至60A。
5、低输出波纹。納米模块使用一個 10 μF X5R 0805 輸出電容的標準解決方案可實現低於 10mVp-p 的輸出紋波,
6、很高的效率。可以实现 95%的峰值率。
这种电源在手持设备中大有用武之地
5015
裸片初长成(初级)
92
体积不错,纹波满足了大部分的需求,就是发热怎么办,不知道散热如何
1729
93
看了下易电源,原来国半推出WEBENCH Designer看到了电源模块。当时就觉得它很强大,达到60A的输出电流和0.6-34V这么宽的范围。觉得他是用在户外LED显示屏上的电源神器啊。
这次的全新SIMPLE SWITCHER 易电源纳米模块,非常的MINI和精致。1A的输出电流和3.3V/5V的输出电压。感觉他的用途很广,不足10mv的纹波,那是相当的犀利啊,除了一些手持式设备上可以使用外,还可以在一些玩具上啊,消费类电子上都是可以加入进去的,遗憾的是手册中写其不支持DIY,毕竟只有那么点大。但是看了它做的EVB,感觉DIY还是存在可能的,就是要细心点啊!
但是看了它的外观后,觉得除了它的散热外,是否还要给它加一层保护措施,不然的话会不会把里面的绑定线给弄断了。
272
94
不错     电源是好产品的源头。。。。   好好看一下
2781
417
95
内容很丰富,很精彩,可是没时间弄啊啊!!!
45
96
还是第一次了解“易电源”。。。
157
97
我这是来晚了..
    没有,活动7月8日结束,还有机会哟  详情 回复 发表于 2012-7-7 20:45
360
98
輸入電壓很寬剛好適合我先前遇到的一個問題,我有兩個小發電機一個輸出大約9v 600ma ,一個輸出約14v 1A 各自掛6V和12V蓄電池, 有這個易電源就可以讓兩個蓄電池,共用一個轉換器了  方便呀
99
对于我们产品,需要体积小和电流大,最好外围器件少,我其实挺关心这个电源的,我不知道他是不是SIP技术做的,而且10A电流是什么封装,效率多少。如果性能很好,或者单片有多路电源输出(类似美信给三星定制的电源IC)我想我们公司会很感兴趣,毕竟现在处理器与FPGA电源越来愈多,我们还是希望DC-DC越做越好,谢谢!
6066
92
裸片初长成(初级)
原帖由 457887107 于 2012-7-7 00:44 发表 我这是来晚了..
没有,活动7月8日结束,还有机会哟
