101
,很不错!顶一个!
102
说一下我想尝试应用的芯片和应用场合吧。
我们用的给FPGA供电、给自己的模块供电的一般都是那种小型5V2~3A山寨开关电源,没有自己做电源。由于有3.3V稳压芯片,这样的电源对FPGA本身来说问题不大,但是对于很多模拟信号处理模块来说有一定不利影响。首先是供电电压不稳,而且不是严格的5V,经常处于5.3V~5.5V之间,纹波也是比较大的,这些因素对AD、运放的性能有一定影响。最先想测试的就是LMZ10504能不能在输入5.3V电压的时候使输出达到5V,输出电流能达到多大,纹波有多大,发热量有多大以及瞬态表现等。如果可以,首先想应用在给各种需要5V电源供电的模块上。
最近正在计划做一个FPGA小系统,使用Cyclone III,希望能使用LMZ10504将来自山寨开关电源的5V稳压成3.3V,然后使用LLP封装的纳米模块LMZ10501或者LMZ10502为FPGA提供1.8V、1.2V的电压。想必表现优秀的电源模块能更好地保证耗电大户FPGA芯片的正常运行,也能给板上其他外设提供更好的运行环境,同时还能节省许多空间。
然后如之前所说,计划做一个简易的稳压电源。对于我这么一个不懂电源的人来说,最简单的方法就是用工频变压器+简单整流滤波输出+易电源电源模块。尝试申请LMZ14203样片,参考官方提供的《易电源参考设计》,制作提供+5V以及-5V电压的稳压模块,这样能基本满足日常需要了。
6366
4912
103
1、易电源模块不仅可以提供强劲的系统性能,而且EMI低、可靠度高,适用于现今尖端的3G/HD/SD广播视频设备,该电源模块将控制电路、屏蔽式电感器、MOSFET和细小的无源组件集成到一个简单易用的封装内,以便简化设计和克服布局挑战,比如是选择合适的电感器和开关频率,以及为散热优化开关节点和提高EMI性能等。
2、加快开发时间
3、高效率,高密度
4、高可靠性
2886
104
回复 20楼 exiao 的帖子
原来回复的帖子已经超过7200分钟,不能再编辑了。我觉得易电源的最显著特点就是:简单设计。
易电源芯片能用更少的外围元件、更简单的设计来完成一个作品。
如果说对易电源系列的芯片进行评估的话,我手头的工具还真实太简陋,没有示波器无法测量输出电压波纹,没有可调电源,如法对输入-输出电压进行对比测试。
所以如果让我来进行测试的话,我只好采用最笨的办法:在使用中测试。我会把易电源芯片扩展成为一个电源模块,在日常使用中来体会测验。我想,对于一个产品来说,没有任何一种评估比在使用中体会更感性,更能体现使用者的感受了。
[ 本帖最后由 exiao 于 2012-7-8 23:25 编辑 ]
2886
105
刚才,又仔细看了一下这个活动的时间,才发现我差一点没有错过。还有半个小时活动就结束了。
148
106
强帖勿沉。
5276
裸片初长成(中级)
107
我不是参加活动
以后不来了
因为我以前收到过NS的u盘,所以占个地方祝愿一下吧
由于没有用到,所以一直也没怎么使用,NS和德州合并了,虽说是强强联合,怎么说听起来给人的感觉可能是不知道怎么搞的可能业绩不如以前了才这样的(当然具体情况不一定是这样),所以想起来还真有点愧疚的感觉,虽然是其实无足轻重的。像我这样的弄了人家的东西却相当于掉水里了,自己真有点对不住NS的感觉呢。
电源是必需品,但愿以后会用吧,就是不知道会不会用到那么高品质的了。
因为没怎么用,所以写不了什么了。
祝愿NS合并到德州以后强强更强吧。
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
192
108
初识电源,先了解点别的基础再说
2144
109
原帖由 soso 于 2012-6-27 18:44 发表 大家请在研究完资料后,再做评论,      1) 围绕易电源的特点、电路原理、比较优势、应用畅想等进行评价;      2)如果获得试用资格,你将从哪些指标或方面对该模块进行评估;这 ...
  • 集成屏蔽式电感器
  • 具有精密启用、外部软启动和定序跟踪
  • 一流的热性能
  • 低输出电压纹波
  • 标准结温等级:-40° 至 +125° C
  • 引脚兼容不同负载电流
  • 具有单一暴露铜底的易用封装
  • 通过 EN55022 (CISPR22) B 类辐射和传导 EMI 标准
确实很给力啊
110
这么火啊
227
111
不错,
96
112
易电源真是强大,TI就是牛逼。学习中
113
好东西,值得去学习!
287
77
114
伊甸园的静态功耗怎么样啊?????????????
个人签名i miss you!
新浪微博http://weibo.com/u/3178116863
一切都是最好的安排!感恩,毋需抱怨!
205
75
115
支持论坛活动
支持论坛活动
3238
116
易电源还是不错的,产生的纹波小,而且效率还是挺高的。和官方宣传的相差不大。
个人签名淘宝:https://viiot.taobao.com/Q群243090717
多年专业物联网行业经验,个人承接各类物联网外包项目
