3683|1
26
MDO4000混合域示波器结构解密 [复制链接]
MDO4000混合域示波器结构解密.pdf (2.13 MB, 下载次数: 18)
主要性能指标
* 4 条模拟通道
* o 500 MHz 或1 GHz 带宽型号
* 16 条数字通道
* o MagniVu™ 高速采集技术,提供了60.6 ps 的精细定时分辨率
* 1 条RF 通道
* o 50 kHz - 3 GHz 或50 kHz - 6 GHz 频率范围
o ≥1 GHz 的超宽捕获带宽
* 标配无源电压探头,3.9 pF 电容负荷和500 MHz 或1 GHz模拟带宽
混合域分析
* 在一台仪器中以时间相关方式采集模拟信号、数字信号和RF信号
* Wave Inspector®旋钮,可以从时域和频域中简便地浏览时间相关数据
* 从RF 输入中导出幅度、频率和相位随时间变化波形
* 可以选择频谱时间,发现和分析RF 频谱怎样随时间变化-甚至在停止采集时
频谱分析
* 专用前面板旋钮,用于经常执行的任务
* 自动峰值标记,识别频谱峰值的频率和幅度
* 手动标记,实现非峰值测量
* 轨迹类型包括:正常轨迹,平均轨迹,最大保持轨迹,最小保持轨迹
* 检测类型包括:+Peak,-Peak,平均值,样点
* 频谱瀑布图显示,简便地观察和了解缓慢变化的RF 现象
* 自动测量包括:通道功率,邻道功率比(ACPR),占用带宽(OBW)
* 触发RF 功率电平
* 触发频谱分析或自由运行频谱分析
易用性特点
* 明亮的10.4 英寸(264 mm) XGA 彩色显示器
* 体积小,重量轻:深仅5.8 英寸(147 mm),重仅11 磅(5 公斤)
连接能力
* 前后面板各两个USB 2.0 主控端口,迅速简便地存储数据、打印及连接USB 键盘
* 后面板USB 2.0 设备端口,简便地连接电脑或直接打印到PictBridge®兼容打印机上
* 集成10/100/1000BASE-T 以太网端口,实现联网。视频输出端口,把示波器画面导出到监视器或投影仪上
选配串行触发和分析
* 串行协议触发、解码和搜索I2C, SPI, USB, Ethernet, CAN, LIN, FlexRay, RS-232/422/485/UART, MIL-STD-1553, 和I2S/LJ/RJ/TDM
选配应用支持
* 高级RF 触发
* 电源分析
* 极限和模板测试
* HDTV 和自定义视频分析
泰克隆重推出混合域示波器
泰克日前隆重推出世界上第一个混合域示波器。您有史以来第一次能够捕获时间相关的模拟信号、数字信号和 RF 信号,在系统级全面了解被测器件的特点。您可以一目了然地同时看到时域和频域信号,观察任何时点上的RF 频谱,看到频谱怎样随时间或随器件状态变化。您可以使用一台仪器迅速高效地解决最复杂的设计问题。
MDO4000 与行业标准MSO4000 采用相同的设计平台。您现在可以使用一台仪器同时查看时域和频域信号,而不必寻找和再学习频谱分析仪。但是,MDO 的强大功能远不只是像频谱分析仪那样简单地观察频域,它的真正实力在于,它能够把频域中的事件与导致事件的时域现象关联起来。
在RF 通道和任何模拟或数字通道同时启动时,示波器画面会分成两个视图。画面上半部分是时域的传统示波器显示,画面的下半部分是RF 输入的频域显示。注意频域显示并不是仪器中模拟通道或数字通道简单的FFT,而是从RF 输入采集的频谱。频域窗口显示的频谱来自于时域视图中短橙色条表明的时间周期,称为频谱分析时间。在MDO4000 系列中,可以在采集数据中移动频谱分析时间,考察RF频谱怎样随时间变化。在仪器实时运行或在停止采集时,都可以进行这一操作。
特点
MDO4054-3
MDO4104-3
MDO4054-6
MDO4104-6
模拟通道
   带宽
500 MHz
1 GHz
500 MHz
1 GHz
   采样率(1-2 通道)
2.5 GS/s
5 GS/s
2.5 GS/s
5 GS/s
   采样率(3-4 通道)
2.5 GS/s
数字通道
RF 通道
   频率范围
50 kHz - 3 GHz
50 kHz - 6 GHz
   实时捕获带宽
≥1 GHz
   跨度
1 kHz - 3/6 GHz in a 1-2-5 顺序
   解析带宽
20 Hz - 10 MHz in a 1-2-3-5 顺序
   参考电平
–140 dBm to +30 dBm in steps of 5dBm 步长
   垂直量程
1 dB/div to 20 dB/div in a 1-2-5 顺序
   垂直位置
–10 divs to +10 divs
   垂直度量单位
dBm, dBmV, dBμV, dBμW, dBmA, dBμA
  显示的平均噪声电平(DANL)
50 kHz - 5 MHz: < –130 dBm/Hz (< –134 dBm/Hz 典型值)
5 MHz - 3 GHz: < –148 dBm/Hz (< –152 dBm/Hz 典型值)
3 GHz - 6 GHz: < –140 dBm/Hz (< –143 dBm/Hz 典型值)
   杂散响应
      二阶和三阶谐波失真(>30 MHz)
< –55 dBc (< –60 dBc 典型值)
      二阶互调失真
      三阶互调失真
< –60 dBc (< –63 dBc 典型值)
      其它模数转换杂散信号
      映像和IF 抑制
< –50 dBc (< –55 dBc 典型值)
   残余响应
< –78 dBm
   示波器通道到RF 通道串扰
≤1 GHz 输入频率: 从参考电平< –68 dB
>1 GHz - 2 GHz 输入频率: 从参考电平< –48 dB
   2 GHz CW 时相噪
10 kHz: < –90 dBc/Hz, < –95 dBc/Hz (典型值)
100 kHz: < –95 dBc/Hz, < –98 dBc/Hz (典型值)
1 MHz: < –113 dBc/Hz, < –118 dBc/Hz (典型值)
   电平测量不确定度 (+10 dBm to –50 dBm输入电平)
20 °C - 30 °C: < ±1 dB (< ±0.5 dB 典型值)
超出工作范围时: < ±1.5 dB
    残余FM
100 ms 中≤ 100 Hz 峰峰值
   最大工作输入电平
      平均连续功率
+30 dBm (1 W)
      损坏前最大DC 电压
±40 V DC
     损坏前最大功率(CW)
+33 dBm (2 W)
      损坏前最大功率(脉冲)
+45 dBm (32 W)
(<10 μs 脉宽, <1% 占空比, ≥ +10 dBm参考电平)
   功率电平触发
      频率范围
1 MHz - 3 GHz
1 MHz - 6 GHz
      幅度范围
+30 dBm to –40 dBm
      极限
CF 1 MHz - 3.25 GHz: 从参考电平–35 dB
CF >3.25 GHz: 从参考电平–15 dB
      最小脉冲时间周期
10 μs 开点时间,10 μs 最小稳定闭点时间
   RF 到模拟通道偏移
<5 ns
   频域轨迹类型
正常,平均,Max Hold, Min Hold
   时域轨迹类型
幅度随时间变化,频率随时间变化,相位随时间变化
   检测方法
+Peak, –Peak, Average, Sample
   自动标记
根据用户可调节门限和漂移值确定1-11 个峰值
   手动标记
两个手动标记,指明频率、幅度、噪声密度和相噪
   标记读数
绝对值或相对值
好东西,买不起  详情 回复 发表于 2012-6-23 21:26
裸片初长成(高级)
好东西,买不起
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
