2392|1
FPF2108 和 TWH8778, 都是负载开关, 但是表现的不一样, 这是为何? [复制链接]
用单片机的IO去控制一块 3v-5v的升压板的开关(电源正极).
单片机的这个GPG8口特性: 关机(有电池)=低电平; 开机后(不进入桌面前)=输入状态(万用表3.3v);  进入桌面后=输出状态(万用表3.3v).
TWH8778 和 FPF2107一样, 都是负载开关, 高电平才开启.
8778:  http://baike.baidu.com/view/2719503.htm
2107:  www.fairchildsemi.com/ds/FP/FPF2107.pdf
但是不知为何, 2个IC接到IO口, 效果却不一样; 主要表现为:
开机瞬间 - 显示桌面前, 以及进入待机后: GPIO口是输入状态, 电压3.3v.  TWH8778没有导通; FPF2107已经导通.
8778 是我要的效果. 但是8778这个IC资料太少了, 是哪个厂家的都不知道, 也怕以后停产, 淘宝上好多都是拆机件.
  FPF2107(高电平导通) FPF2108(低电平导通) TWH8778(高电平导通)
  IN OUT EN IN OUT EN IN OUT EN
悬空 4.02   0.02 4.02 5.6 0 0 0 0
关机(不插电池) 4.02   0.02 4.02 5.6 0 0 0 0.01
关机(插上电池) 0.09 0.09 0.02 4.02 5.6 0 0 0 0
开机瞬间 4.02 5.6 3.3 0.12 0.12 3.3 0 0 1.29
开机-WINCE的LOGO 4.07 5.6 3.3 0.12 0.12 3.3 0 0 1.29
WINCE的LOGO->桌面 4.07 5.6 3.3 0.12 0.12 3.3 0 0 1.29
桌面时 4.07 5.6 3.3 0.12 0.12 3.3 3.85 5.6 3.3
低电平时 0.12 0.12 0 4.02 5.6 0 0 0 0
高电平时 4.07 5.6 3.3 0.12 0.12 3.3 3.85 5.6 3.3
输入时 4.07 5.6 0.18 4.07 5.6 0.18 0 0 0.02
输入(上拉)
按开关一次(进入待机) 4.07 5.6 3.3 0.12 0.12 3.3 0 0 1.32
按一次开关(从待机恢复) 4.07 5.6 3.3 0.12 0.12 3.3 3.85 5.6 3.3
长按关机 0.12 0.12 0.02 4.07 5.6 0.02 0 0 0
复位 0.12 0.12 0.02 4.07 5.6 0.02 0 0 0
此帖出自模拟电子论坛
ding
此帖出自模拟电子论坛
站长推荐上一条 2/10 下一条
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
