4917|7
2453
VHDL语言对2个信号的判断? [复制链接]
5芯积分
想用FPGA实现一个单道脉冲计数器,就是记录脉冲峰值在某两个电压之间的脉冲数。
大致思路是用两个比较器构成双限比较器。然后把比较器的输出值值输入到FGPA。
一般的思路是把两个信号异或,但是由于脉冲不是典型的冲击信号,上升沿和下降沿不是垂直的,所以会在一个能够同时触发上下限的脉冲来临时,有一个00到10到11到10到00的过程,在触发下线但是还未触发上限时,异或会误判为一个计数。
所以我的思路是对下限的上升沿来临时对计数加1,上限的上升沿来临时对计数-1.由于在这个场合信号的上升沿一般是us甚至ns级的,所以能够很快的调整。
现在遇到几个问题,
如果写到一个进程里不能在同一个进程里判断两个不同信号的边沿。
如果写到两个进程里不能对同一个信号进程赋值。
求高手解答,该如何处理呢?问题有点老套,谅解
此帖出自FPGA/CPLD论坛
说实话真有点被你搞晕了,我的理解是一个低速主频fpga要对高速脉冲进行计数,如果是这样,往下看: 如果两个连续的脉冲之间的间隔时间,足够被你的低主频fpga识别的话,可以外加一个上限边沿触发保持电路。 如果两连续脉冲之间的间隔时间也是ns级,只有提升fpga主频一条路。  详情 回复 发表于 2012-7-15 19:26
202
你用一个进程
用高频的时钟去同步这两个输入信号
此帖出自FPGA/CPLD论坛
啥意思,能详细说一下嘛  详情 回复 发表于 2012-6-16 17:45
2453
原帖由 mr.king 于 2012-6-16 17:26 发表 用高频的时钟去同步这两个输入信号
啥意思,能详细说一下嘛
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
高频时钟去采集信号的上升沿或下降沿
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
6892
问题解决了吗?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
2453
没有。
原帖由 eeleader 于 2012-7-14 21:29 发表 问题解决了吗?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
447
此帖出自FPGA/CPLD论坛
是对一个信号进行甄别,只记录某个电压段内的信号进行计数。  详情 回复 发表于 2012-7-15 22:53
2453
原帖由 osoon2008 于 2012-7-15 19:26 发表 说实话真有点被你搞晕了,我的理解是一个低速主频fpga要对高速脉冲进行计数,如果是这样,往下看: 如果两个连续的脉冲之间的间隔时间,足够被你的低主频fpga识别的话,可以外加一个上限边沿触发保持电路。 如果 ...
此帖出自FPGA/CPLD论坛
