编程中遇到的问题:
1、 line 257: warning: last line of file ends without a newline;
解决方法:
点击出现的问题条,看光标定位在哪里,然后一点点删除,直到把编程的文字删除,最后把删除的写出来,回车就行了,因为回车的格式要在编辑状态哈哈!
28016的定时器笔记
学过2812的人会知道,2812的定时器和28016的定时器的寄存器很不一样。但是从功能上将差不多。
关于28016定时器的时钟的讨论;
定时器的时钟是由SYSCLKOUT经过TBCTL中的CLKDIV和HSPCLKDIV进行配置;
和
主要说明,我们应该记得SYSCLKOUT和HSPCLK之间还可以分频,但是在这里这个寄存器不影响。
关于28016定时器的时钟同步的讨论;
如果我们想使每个PWM模块具有同步时钟,我们可以通过软件强制各个模块之间同步,设定步骤如下:
EPwm1Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = 0 // Pass through
EPwm2Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = 0; // Pass through
EPwm3Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = 0; // Pass through
EPwm1Regs.TBCTL.bit.SWFSYNC = 1;
EPwm2Regs.TBCTL.bit.SWFSYNC = 1;
EPwm3Regs.TBCTL.bit.SWFSYNC = 1;
以上程序是设定PWM1/2/3同步,我们由于我们只采用向上计数,所以不需要设定计数方向位。
接下来如果我们想PWM1与PWM2输出相位不一样,保持某个相位差,我们可以通过寄存器设定;
EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_ENABLE;
EPwm2Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_ENABLE;
EPwm3Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_ENABLE;
EPwm1Regs.TBPHS.half.TBPHS = 0;
EPwm2Regs.TBPHS.half.TBPHS = 250;
EPwm3Regs.TBPHS.half.TBPHS = 500;
首先使能,然后赋予值;
关于一些其他的配置如下:
EPwm3Regs.TBPRD = PWM3_TIMER_TBPRD;
EPwm3Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UP; // Count up
EPwm3Regs.ETSEL.bit.INTSEL = ET_CTR_ZERO; // Enable INT on Zero event
EPwm3Regs.ETSEL.bit.INTEN = PWM3_INT_ENABLE; // Enable INT
EPwm3Regs.ETPS.bit.INTPRD = ET_1ST; // Generate INT on 3rd event
关于28016PWM配置的讨论
PWM1的A/B的独立配置;
除了counter-compare比较寄存器,CMPA,CMPB,主要还是配置控制寄存器CMPCTL,对于影子寄存器的配置,还有影子寄存器的装载模式。
这里主要讲关于PWM中action qualifier的配置;
模式1:
// Setup shadow register load on ZERO
EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW;
EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW;
EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO;
EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO;
// Set Compare values
EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA = EPWM1_MIN_CMPA; // Set compare A value
EPwm1Regs.CMPB = 500; // Set Compare B value
// Set actions
EPwm1Regs.AQCTLA.bit.ZRO = AQ_CLEAR; // Set PWM1A on Zero
EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_SET; // Clear PWM1A on event A, up coun
EPwm1Regs.AQCTLB.bit.ZRO = AQ_SET; // Set PWM1B on Zero
EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CBU = AQ_CLEAR; // Clear PWM1B on event B, up count
// Interrupt where we will change the Compare Values
EPwm1Regs.ETSEL.bit.INTSEL = ET_CTR_ZERO; // Select INT on Zero event
EPwm1Regs.ETSEL.bit.INTEN = 1; // Enable INT
EPwm1Regs.ETPS.bit.INTPRD = ET_3RD; // Generate INT on 3rd event
其中红色的为PWM的输出方式配置,当PWM1.A在counter==0时,输出为0,在counter==CMPA时,且在向上计数,输出为1;而PWM1.B相反。
模式二:
// Set actions
EPwm2Regs.AQCTLA.bit.PRD = AQ_CLEAR; // Clear PWM2A on Period
EPwm2Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_SET; // Set PWM2A on event A, up count
EPwm2Regs.AQCTLB.bit.PRD = AQ_CLEAR; // Clear PWM2B on Period
EPwm2Regs.AQCTLB.bit.CBU = AQ_SET; // Set PWM2B on event B, up count
其中红色的为PWM的输出方式配置,当PWM1.A在counter==period时,输出为0,在counter==CMPA时,且在向上计数,输出为1;而PWM1.B相同;
模式三:
// Set Actions
EPwm3Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_SET; // Set PWM3A on event B, up count
EPwm3Regs.AQCTLA.bit.CBU = AQ_CLEAR; // Clear PWM3A on event B, up count
其中红色的为PWM的输出方式配置,当PWM1.A在counter==CMPA时,输出为1,在counter==CMPB时,且在向上计数,输出为0,也就是计数在CMPA与CMPB之间时输出为1;
模式四:
EPwm3Regs.AQCTLB.bit.ZRO = AQ_TOGGLE; // Toggle EPWM3B on Zero
此模式强制整个周期输出高或者输出地,与CMPA与CMPB无关,
关于28016PWM死区时间配置的讨论
主要与死区有关的是三个寄存器:
Dead-Band Generator Control Register (DBCTL);
Dead-Band Generator Rising Edge Delay Register (DBRED);
Dead-Band Generator Rising Edge Delay Register (DBRED) Field Descriptions;
首先清楚延时时间的计算
为:DBRED*TBCLK;
然后弄懂DBCTL就可以了。
注意理解下图:
弄懂3个控制位什么意思;
OUT_MODE,POLSEL,IN_MODE
注意第二位,这位通常用在输入为同一个通道时,也就是IN_MODE=0X00/0X03时。
简单看一些deadband的配置:
EPwm1Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE;
输出之前,输入上升沿下降沿都被延时; EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HI;
没有取反过程; EPwm1Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = DBA_ALL;
输入全部为A,此为习惯性的配置; EPwm1Regs.DBRED = 1000; EPwm1Regs.DBFED = 500;
一周解决的为题:
我的sin()函数能够正常执行,cos()函数也能正常执行,但是当sin()计算完再计算cos(),仿真环境就会进入逻辑错误中断,请问怎么解决,是不是该重装CCS。
原因:之前一直把程序烧到RAM里,总是只能执行一个sin()和cos()函数,然后RAM的空间就不够了,由于也不会改RAM空间的大小,所以就把程序直接下到flash里面,结果就好了。
遇到CCS和仿真器连不上的问题;
Error connecting to the target:
Error 0x80000240/134
Fatal Error during: Initialization, OCS
Unknown Error
Sequence ID: 0
Error Code: 134
Error Class: 0x80000240
I/O Port = 240
解决办法: 我也试着解决这个问题,重装了一次,结果没有用。想着觉得是USB驱动的问题,然后就在设备管理器中,把USB的驱动删除了,有重新装了一遍,结果没问题了。原因应该是以前用的USB口安装的驱动,又被用于安装其他的驱动,结果以前的USB驱动不能用了 |
