3303|5
nandflash的坏块处理 [复制链接]
那位有nandflash的坏块处理方法,说下.
还是看看芯片文档吧 有详细的介绍,一般是检测某个地址的值是否为ff 如:k9f1208芯片  Check "FFh" at the column address 517 of the 1st and 2nd page in the block 1G08:Check "FFh" at the column address 2048 of the 1st and 2nd page in the block 至于怎么处理这些坏块就根据自己需要了,可以建立坏块表等。  详情 回复 发表于 2009-2-7 10:56
77
http://qkzz.net/magazine/1009-3044/2007/26/2232014_2.htm
67
帮顶。
1. 擦除,如果无法全部擦成0xff,就标志成坏块。
2. 写入数据时将对应的ECC值放到信息区。
读取的时候计算ECC值,然后跟信息区的ECC值对比,如果发现有翻转的bit,能修正的就修正,不能修正的,就标志成块坏。
ecc咯
我记得yaffs里有
61
