2891|3
1246
关于M4 Hanker开发板硬件的一些想法 [复制链接]
首先先赞一个,这款开发板设计的很给力:
1、USB方面,拥有两个MIni B型USB 5pin 接口(母),一个是用来作为OTG接口,一个则是用来做USB 转 串口 ,另外还有有一个是USB A型母口,可用作直接与普通 USB A型公口相连,方便调试像鼠标、键盘一类的主从程序!
2、接下来最为醒目的是接在板子上的LCD屏,对着个屏,我是又爱又恨,爱的是:它让我可以任意实现图形的显示和触摸的操作,可以天马行空地实现自己的想法;恨的是:他相对于整个板子的面积太大,把下面的引脚引出部分全部都遮住了,这使得我在做相关的扩展实验室很是苦恼,它出色的显示功能让我不愿再在串口上观察数据,同时我的某些应用要和LCD密切相关。
3、我谈到的LCD的问题,也许可以在背面将引脚引出,但我觉得那样太不美观,而且板子引脚采用交错的方式引出让我也很不习惯,我没有找到合适的插针将其引出。若是能够引出引脚的话,在正面引出,显然受到LCD的制约,背面引出的话又有些不太美观,我在想是不是可以用一种类似于扭脚的插针绕过LCD来引出呢?还是要把LCD屏加高呢?亦或是设计的时候将LCD屏方向调转,将芯片周围露出来呢?
4、其余像SD卡扩展,joystick,串行Flash,旋转式电位器,包括Jtag接口都是很给力的外设设计,感觉他的可多路供电设计很不错,我个人感觉应该把电池供电考虑进去,这样就可以脱离电源线,方便做一些无线的实验!
5、说到无线方面,我觉得板子应该引出一组SPI接口,我好多的外扩都需要SPI接口,这样做还可以将它们用作普通引脚用于其他方面的应用!
6、以前玩过一段时间的Ti官方的9b96开发板,感觉它个扩展子板设计的很给力,要是这款板子也加一个这样的设计,那么前面的问题都解决啦!
7、其实个人比较喜欢(重力)加速度传感器,要是在板子上本身就载有这种传感器,那么我相信它和LCD结合会派生出很有趣的东西!
8、原来以为这款M4芯片会和部分M3一样具有I2S接口,感觉有些不理解,既然M4都具有DSP和FPU单元,那么处理大量的、实时的音频数据因该会相当给力,而专门用于传输音频数据的I2S应该是具备的,看来要开发音频方面的东西,只能通过SPI口来模拟了,这样的话,SPI接口的引出更是必要的!
9、说道引脚的引出,我觉得应该把引脚引出的插针放在板子的最外边,这样就可以把LCD绕过,而不影响扩展的使用!
总之,我很喜欢这款板子,对于它的一些意见,只是个人的观点,大侠,大牛们千万别喷我呀!
TI M4 的板子上就有加速度计,不知道会用来做什么  详情 回复 发表于 2012-6-5 23:03
5979
有想法很好
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
1803
回复 楼主 anananjjj 的帖子
1246
回复 板凳 Study_Stellaris 的帖子
采集加速度值,进行显示是必须要做的,根据加速度的变化和夹角的变化作出漂亮的动画界面,或者是将其搭载在移动的物体上来进行反馈调节,从而达到控制物体运动的目的,也是很不错的应用呀!
