7193|5
102
STM32 v3.5固件库systick ms延时 [复制链接]
《如何从STM32F10xxx固件库V2.0.3升级为STM32F10xxx标准外设库V3.0.0》一文中的“3.3.2 SysTick”讲到:
在标准外设库中移除了SysTick的驱动,因此用户必须调用CMSIS定义的函数。
CMSIS只提供了一个SysTick设置的函数,替代了STM32原有SysTick驱动的全部函数。
SysTick_Config(uint32_t ticks);
该函数设置了自动重载入计数器(LOAD)的值,SysTick IRQ的优先级,复位了计数器(VAL)的值,开始计数并打开SysTick IRQ中断。SysTick时钟默认使用系统时钟。
下面的例程为使用固件库V2.0.3进行SysTick设置:
/* Select the HCLK Clock as SysTick clock source (72MHz) */
SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK);
/* SysTick end of count event each 1ms with input clock equal to 72MHz (HCLK) */
SysTick_SetReload(72000);
/* Enable SysTick interrupt */
SysTick_ITConfig(ENABLE);
下面的例程为使用标准外设库V3.0.0进行SysTick设置:
/* Setup SysTick Timer for 1 msec interrupts */
if (SysTick_Config(SystemFrequency / 1000)) /* SystemFrequency is defined in “system_stm32f10x.h” and equal to HCLK frequency */
  /* Capture error */
  while (1);
此帖出自stm32/stm8论坛
请问这个延时1ms是怎么计算出来的啊? 我的SystemCoreClock  是 72Mhz,那么根据你的设置的话应该是延时了多少时间呢? 谢谢!  详情 回复 发表于 2012-11-2 12:17
102
2.0库函数延时代码
/*初始化时钟*/
void Init_SysTick(void)
  /* Disable SysTick Counter */
  SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable);
  /* Disable the SysTick Interrupt */
  SysTick_ITConfig(DISABLE);
  /* Configure HCLK clock as SysTick clock source */
  SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);
  /* SysTick interrupt each 1000 Hz with HCLK equal to 72MHz */
  SysTick_SetReload(9000);
  /* Enable the SysTick Interrupt */
/*延时1ms函数*/
__IO uint32_t TimingDelay;
void delay_ms(__IO uint32_t nTime)
  /* Enable the SysTick Counter */
  SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);
  TimingDelay = nTime;
  while(TimingDelay != 0);
  /* Clear SysTick Counter */
  SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);
/*stm32f10x_it.c中的void SysTick_Handler(void)函数改为*/
extern __IO uint32_t TimingDelay;
  if (TimingDelay != 0x00)
    TimingDelay--;
/*用法,延时1秒*/
delay_ms(1000);
3.5库函数延时代码
/*初始化时钟*/
  if(SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000)) //注意:3.5库中 SystemFrequency 被 SystemCoreClock 取代。
  while(1);
/*延时1ms函数*/
    TimingDelay--;
/*用法,延时1秒*/
delay_ms(1000);
此帖出自stm32/stm8论坛
102
这是我看别人的 觉得很好 所以和大家分享一下 呵呵
此帖出自stm32/stm8论坛
管理员
回复 板凳 qingfenglinxia 的帖子
谢谢分享
此帖出自stm32/stm8论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
不客气:carnation:  详情 回复 发表于 2012-6-23 14:45
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
102
回复 4楼 soso 的帖子
不客气:carnation:
此帖出自stm32/stm8论坛
384
回复 沙发 qingfenglinxia 的帖子
请问这个延时1ms是怎么计算出来的啊?
谢谢!
此帖出自stm32/stm8论坛
I-Love-MCU
