3459|3
245
晒晒MSP430低功耗学习笔记 [复制链接]
从“低功耗特性图”可以足够让人感叹430在低功耗这方面的强项了。
从数据手册中可以知道,MSP430低功耗模式共有5 种,为 LPM0~LPM4(LOW POWER MODE )。CPU 运行状态称为AM(ACTIVE MODE )模式。下图2显示出各种工作模式的耗电量,可以看出,AM 耗电最多,LPM4 耗电最省,仅为0.1μ A,几乎可以忽略不计。工作电压对于功耗也有影响,电压越低功耗也越低。
图3 为MSP430工作模式的转换图。上电和外部复位信号产生POR 信号,POR 信号会引起PUC 信号。当看门狗激活时,定时器溢出和安全键值错误也会引起 PUC 信号。PUC 信号结束后,MSP430进入 AM 状态。在AM 状态程序可以选择进入任何一种低功耗模式,然后在适当的时机,由外围模块的中断使CPU 退出低功耗模式。
[ 本帖最后由 jxndcl301 于 2012-5-27 22:56 编辑 ]
低功耗特性图
低功耗特性图
图2 各模式耗电量比较
图2 各模式耗电量比较
图3 工作模式转换
图3 工作模式转换
不错,一般430确实有五种低功耗模式,不过,有些430型号也有5种以上的低功耗模式哦。  详情 回复 发表于 2014-1-12 14:51
个人签名学习靠的就是努力,靠的就是坚持……
350
挺好的,但是吧,我很想知道,一共5种低功耗模式,那么我们应该根据什么来确定要进入哪个低功耗模式呢?难道就是随便进入吗?如果是随便进入的话,我想,区分成5种低功耗模式也就没有意义了。大神,能给我讲讲确定进入哪种低功耗模式的条件吗?
个人签名成功者找方法,失败者找理由
396
个人签名一别四五年,变化万千。https://home.eeworld.com.cn/static/image/smiley/comcom/5.gif[/img]
396
