6668|8
117
继续放RealTouch资料,这次精致很多 [复制链接]
先上RealTouch简介
现在的进度,硬件完全READY,就等芯片能够进行批量生产了,芯片使用的是168MHz的STM32F407ZG或STM32F417ZG
realtouch brief.pdf
486.58 KB, 下载次数: 165
RealTouch简介
估计RealTouch什么时候发售?  详情 回复 发表于 2012-7-16 11:13
个人签名RT-Thread:启动下一代RTOS演化
117
然后是RealTouch裸板电路板
正面和反面
正面照
正面照
反面照
反面照
117
精美外壳照
侧面照
侧面照
背面照
背面照
BZ, 硬件资源不开源吗?看你接的屏是SSD驱动的?  详情 回复 发表于 2012-7-9 09:02
回复 板凳 ffxz 的帖子
117
开源的,软硬件都开源的,东西都在github上
回复 5楼 ffxz 的帖子
估计RealTouch什么时候发售?
117
液晶是7寸的,800x480的分辨率,运行新版的RT-Thread/GUI。现在已经可以付款订购了
117
静态线程的初始化及脱离
实验目的
        快速熟悉静态线程相关接口
        可以使用线程实现简单任务
硬件说明
本实验使用RT-Thread官方的Realtouch开发板作为实验平台。涉及到的硬件主要为
        串口3,作为rt_kprintf输出,需要连接JTAG扩展板
具体请参见《Realtouch开发板使用手册》
实验原理及程序结构
实验设计
本实验的主要设计目的是帮助读者快速了解线程相关API,包括静态线程的创建/删除、相关API,为了简化起见,我们将这些API放在同一个线程中调用。请读者注意,本实验本身不具有实际的工程参考价值,只是帮助读者快速了解线程API的用法。
源程序说明
本实验对应1_kernel_thread_static
系统依赖
在rtconfig.h中需要开启
        #define RT_USING_CONSOLE
此项必须,本实验使用rt_kpriintf向串口打印按键信息,因此需要开启此项
主程序说明
在applications/application.c中定义了两个线程数据结构以及相应栈
static struct rt_thread thread1;
static rt_uint8_t thread1_stack[512];
static struct rt_thread thread2;
static rt_uint8_t thread2_stack[512];
application.c中的thread_detach_init()函数中初始化了两个静态线程t1、t2,静态线程的初始化对应于动态线程的创建(create)有一点不同,由于静态线程的栈是用户提供建立的,在编译时分配,内核不会再进行动态分配空间,所以比动态线程多两个参数:线程数据结构以及线程栈的开始地址
result = rt_thread_init(&thread1, "t1", /* 线程名:t1 */
                thread1_entry, RT_NULL,
                /* 线程的入口是thread1_entry,入口参数是RT_NULL*/
                &thread1_stack[0], sizeof(thread1_stack),
                /* 线程栈是thread1_stack */
                6, 10);
if (result == RT_EOK) /* 如果返回正确,启动线程1 */
        rt_thread_startup(&thread1);
result = rt_thread_init(&thread2, "t2", /* 线程名:t2 */
                thread2_entry, RT_NULL,
                /* 线程的入口是thread2_entry,入口参数是RT_NULL*/
                &thread2_stack[0], sizeof(thread2_stack),
                /* 线程栈是thread2_stack */
                5, 10);
if (result == RT_EOK) /* 如果返回正确,启动线程2 */
        rt_thread_startup(&thread2);
下面的代码是两个线程的入口程序,在thread2的入口程序中将会去脱离thread1,也就是从就绪线程队列中删除thread1
static void thread1_entry(void* parameter)
        rt_uint32_t count = 0;
        while (1)
                rt_kprintf("thread count: %d\n", count ++);
                rt_thread_delay(RT_TICK_PER_SECOND);
static void thread2_entry(void* parameter)
        rt_thread_delay(RT_TICK_PER_SECOND*10);
         * 线程2唤醒后直接执行线程1脱离,线程1将从就绪线程队列中删除
        rt_thread_detach(&thread1);
        rt_thread_delay(10);
编译调试及观察输出信息
编译请参见《RT-Thread配置开发环境指南》完成编译烧录,参考《Realtouch开发板使用手册》完成硬件连接,连接扩展板上的串口和jlink。
运行后可以看到如下信息:
- RT -     Thread Operating System
/ | \     1.1.0 build Aug 10 2012
2006 - 2012 Copyright by rt-thread team
thread count: 0
thread count: 1
thread count: 2
thread count: 3
thread count: 4
thread count: 5
thread count: 6
thread count: 7
thread count: 8
thread count: 9
结果分析
因为thread2拥有更高的优先级,所以在初始化两个线程成功后thread2首先得到执行,得到执行后thread2延时10个系统tick,
此时系统调度到thread1执行,thread1执行计数打印,可以看到10次计数打印。当thread2的延时到达时,它将重新获得执行权。Thread2调用rt_thread_detach()函数将thread1脱离线程就绪队列,
从而线程1不会再被调度执行。
总结
什么是动态线程?什么是静态线程?两者有什么区别?
RT-Thread中支持静态和动态两种定义方式。用线程来举例的话,rt_thread_init对应静态定义方式, rt_thread_create 对应动态定义方式。
使用静态定义方式时,必须先定义静态的线程控制块,并且定义好堆栈空间,然后调用rt_thread_init来完成线程的初始化工作。采用这种方式,线程控制块和堆栈占用的内存会放在RW段,这段内存空间在编译时就已经确定,它不是可以动态分配的,所以不能被释放,而只能使用 rt_thread_detach 函数将该线程控制块从对象管理器中脱离。
使用动态定义方式 rt_thread_create 时, RT-Thread 会动态申请线程控制块和堆栈空间。当不需要使用该线程时,调用rt_thread_delete函数就会将这段申请的内存空间重新释放到内存堆中(如果线程执行完毕,退出时,系统也会自动回收线程控制块和堆栈空间)
实验1_2静态线程的初始化及脱离.pdf (211.46 KB, 下载次数: 15)
