3710|15
83
程序多跑一次 [复制链接]
程序如下:
while (1)
      /* Loop forever */
      if ( UART0Count != 0 )
           U0IER = IER_THRE | IER_RLS;   /* Disable RBR */
           UARTSend( 0, (BYTE*)UART0Buffer, UART0Count );
             UART0Count = 0;
            U0IER = IER_THRE | IER_RLS | IER_RBR; /* Re-enable RBR */
           LCD_gotoxy(1,1);
           LCD_puts(UART0Buffer);
串口程序1
void UARTSend( DWORD portNum, BYTE *BufferPtr, DWORD Length )
  WORD i=0;
if ( portNum == 0 )
    while ( Length != 0 )
   /* THRE status, contain valid data */
   while ( !(UART0TxEmpty & 0x01) );
   U0THR = BufferPtr;
   UART0TxEmpty = 0; /* not empty in the THR until it shifts out */
  //BufferPtr++;
  Length--;
  i++;
  else
   while ( !(UART1TxEmpty & 0x01) );
   U1THR = BufferPtr;
   UART1TxEmpty = 0; /* not empty in the THR until it shifts out */
   //BufferPtr++;
   Length--;
    i++;
  return;
串口程序2
  WORD i=0;
if ( portNum == 0 )
   U0THR = *BufferPtr;
  BufferPtr++;
  Length--;
  else
   U1THR = *BufferPtr;
   BufferPtr++;
   Length--;
  return;
上面的lcd_puts(char*)
为1602的字符形液晶显示器;
我碰到的问题是,我想串口写段数据,然后在用串口发回pc机,从lcd上显示刚才的字符;
可是在单步调试能正常显示,全速运行后只能显示1个字符,就是最后一个,谁碰到国这个问题?给解释下
解释下多跑一次:当显示字符后,然后显示器在第一行第一个字符区显示上次的最后一个字符,所以我认为是程序多跑了一次。
你可以首先确定显示程序段是否正常,再测试发送一个字符,看显示是否正常,再看多个字符的情况,这样就基本可以确定是不是指针指向了UARTBuffer的最后。  详情 回复 发表于 2009-10-19 23:44
75
问题出在这两个函数
LCD_gotoxy(1,1);
我也怀疑这个句
这个是我更改的程序:
  WORD i=0;
        if ( portNum == 0 )
          U0THR = BufferPtr;
                //BufferPtr++;
                Length--;
                i++;
  else
          U1THR = *BufferPtr;
          BufferPtr++;
          Length--;
    i++;
  return;
主要是将UART0Buffer数组的头指针定位在前面第一个数据上,从在机器上跑时,也是在最后一个字符显示到(1,1)的位置上。
这个是LCD_puts()程序
void LCD_puts ( BYTE *sp )
  while (*sp)
        LCD_putc (*sp++);
  return;
另外我试用了
LCD_gotoxy(1,1);
LCD_puts("helode");
从实验得知,这个是可以正常显示的。所以在执行玩LCD_gotoxy(1,1); 光标是在第一行,第一格的位置,然后显示完指针的内容后,才再一次定位的,依旧是显示完字符串后,当程序有一次开始的时候才定位到(1,1)
不知道怎么办?
楼上的给个建议
85
为什么LCD_gotoxy(1,1);
LCD_puts("helode"); 显示正常,你的显示内容是不是大于32个
85
64
不是,我显示的内容是将串口发送的数据存储在UART0Buffer缓存区内,然后显示在在LCD上,我发送1234567890,
84
发一次显示正常?第二次只显示最后一个字符?
79
不是,每次都显示最后一个字符
83
我现在碰到的问题是在while循环中设定串口添加任何语句都不能正常的显示,除了LCD_puts()这个程序段
77
LCD_gotoxy(1,1);
LCD_putc (‘1’);
LCD_gotoxy(2,1);
LCD_putc (‘2’);
这样正不正常
78
是不是你的指针没有指向UART0Buffer缓存区的头部?
77
关注中
67
这个程序是我测试的一个程序:
在主程序开始时声明BYTE str[]={"hello world"};
while (1)
  {                                /* Loop forever */
          UARTSend( 0, (BYTE *)UART0Buffer, UART0Count );
          UART0Count = 0;
                LCD_gotoxy(1,1);
                //LCD_puts(( BYTE* )UART0Buffer);
                //LCD_putc(UART0Buffer[0]);
                LCD_puts(str);
                LCD_gotoxy(3,2);
                LCD_putc('c');
这段程序测试结果,能正常显示,不过有一个可笑的操作,不知道是我的仿真器的事还是我内部设置的问题,我必须全部擦除芯片后,然后在向芯片写程序,正常显示,如果不这样,程序就会和上次写一样,我检查了下我的设置,是在编程时全部擦除的,这是个问题!
这是第二个测试程序:
while (1)
          UART0Count = 0;
                LCD_gotoxy(1,1);
                //LCD_puts(str);
                LCD_gotoxy(3,2);
                LCD_putc('c');
测试结果:显示器显示最后一个字符'0'在第一行,第一个位置,'c'这个字符正常显示在预订的位置。
第三个测试程序:
while (1)
          UART0Count = 0;
                LCD_gotoxy(1,1);
                //LCD_puts(str);
                LCD_gotoxy(3,2);
                LCD_putc('c');
测试结果和第二个程序一样,所以我怀疑UART0Buffer在UART0Send()程序执行完指向了最后一个字符,所以我将UART0Send()做了如下更改:
        int i=0;
        if ( portNum == 0 )
          //U0THR = *BufferPtr;
          U0THR = BufferPtr;
          //BufferPtr++;
          Length--;
程序还是显示最后一个字符'0',另外一个字符'c'显示正常
谁能给出个更改意见
54
应该不是程序多跑了
我觉得是你的 1602没理解透
可以参考我BLOG里的 ,1335的 ,代码很详细
81
我现在感觉是在UART0Send()执行完成后UARTBuffer的值变成了最后一个,所以显示成最后一个字符
75
