9347|2
无纸记录仪的性能优点分析 [复制链接]
无纸记录仪的特点
在工业自动化产品,主要记录领域,已被用于在工艺参数,温度,压力,流量,液位显示,记录和控制领域。随着电子技术的发展,一个新的无纸记录仪,它显示了较为明显的优势。
(1)运动部件的机械,使用低维护:卡纸,因此,有没有长期使用的老龄化运动“的刻录机伺服驱动器笔纸记录纸机械驱动机制,你需要调整笔。没有数据记录在电子芯片和液晶显示器的记录纸,读取数据,维护这些问题不存在。
(2)进一步的数据,以倾倒的计算机数据存储的分析,您可以:无纸记录仪在过去的数据存储在存储器芯片(掉电数据丢失是不是),可以用来U盘,你可以有点 麻烦,读取数据,无纸记录U盘数据有些公司,仪器的使用CF卡或软盘的副本,在过去的数据,通过USB数据端口)您正在使用的分析软件的阅读和数据分析的 制造商已经提供了。输入信号的功能
(3)通用芯片技术的进步,无纸记录仪,新的多样性和各种现场设备的信号,作为一个从5V,1〜5V 0的标准功能直接访问, (2线),(活动),CU50,PT100的,S,K,E,J,和T,(0-400Ω),4电阻B〜20mA电信号和0-10毫安的4〜20mA的您可以 访问其他软件,可以直接信号。消除成本温度变送器,现场设备和其他电源的需要。
(4),数据记录很长一段时间的功能:新的内存芯片技术的发展,大容量的内存芯片变得更小,如无纸的颜色,尽可能多尽可能无纸记录仪数据存储容量的逐步增长的能力,存储容量高达927内置录音机,最长录音时间超过10年(记录间隔4分钟)。通讯功能
(5):大多数无纸记录仪产品提供通讯功能,工业计算机,数据通信网络。可以打印打印机的小尺寸外部实时数据和报告的历史,还配备了打印机驱动程序的曲线,是部分产品无纸记录仪打印功能
随着电子技术的发展,移动存储介质普遍采用SD卡。SD卡的存储容量以GB为单位,它们相对于RTU原先的存储模块来说都是海量存储,所有数据存也无需进行压缩处理,可以在文件级与计算机兼容。如果采用便携式计算机读取RTU数据,虽然读取方便,但在野外便携式计算机也是一个不小的包袱。     LCA3211数据存储器是一种超大容量的数据存储设备。采用嵌入式系统控制芯片,将串口RS-232/485输入的数据透明存储在SD卡中。     该数据存储器采用模块化设计,不需要用户对现有设备进行改造,实现数据实时存储。可选择内置锂电池配置,适用野外和移动状态下的数据存储环境。该产品已广泛使用于系统集成设备、自动化采集设备、高校、研究所重要实验装置“黑匣子”,是具有高度集成,高可靠性,低成本优势的数据存储产品。     许多监控领域只需要获取现场数据,而不需要实时监控处理的情况下,急需一种能将数据存储下来、定期拿到数据分析处理且成本低廉的设备。针对这种需求,我们开发出便携式超大容量的数据存储设备,适合多种应用环境的需求。  详情 回复 发表于 2012-5-22 15:03
849
回复 楼主 jsmtyb 的帖子
个人签名只有想不到,没有做不到。
便携式高速大容量实时数据采集记录存储
