直接安装附带光盘的软件。可以找到源代码(比如我的在D:\Program Files\Texas Instruments\eZ430-Chronos\Control Center\GUI
Sources)
在这里不详细说了,USB插上就可以用,把“手表”调整到有一个小喇叭状的东西一闪一闪时,就是在射频通信了。
可以用“手表”控制鼠标(mouse on),可以零点校准(Calibrate)。其他界面包括PPT笔功能,模拟心率与时速功能,气压(海拔)校准等。
官网还可以下到1.2版本的,主要是附带的源代码支持CCS和IAR的较高版本。
这里主要说说怎么编辑GUI软件的源码吧。
准备:
(1)VS2008(专业版测试通过,其他未知)
(2)activeTCL软件包(最好是8.5版本,安装在C盘的默认位置)
原理:
通信模块和其他实质工作是用VS工程形式的C++编写的,编译后是eZ430_Chronos_CC.dll动态链接库,而图形化由TCL脚本语言完成,所以必须安装activeTCL,去GOOGLE吧。注意英文官网的activeTCL是8.5版本的,而天空等一些网站提供8.6的下载,由于此VS工程的有默认配置,强烈建议不要下载8.6的,除非你得会改VS工程配置文件。
一探究竟:
VS工程文件位于D:\Program
Files\Texas Instruments\eZ430-Chronos\Control Center\GUI Sources\DLL下的eZ430-Chronos.sln,打开后是这样
点击“生成解决方案”就好啦,把Debug中的eZ430-Chronos.sln拷贝到D:\Program Files\Texas Instruments\eZ430-Chronos\Control Center\GUI
Sources,这里有一个eZ430-Chronos CC 1_1.tcl,如果ActiveTcl安好了,生成的DLL也没问题的话,点击就可以用了,和光盘安装的一模一样。
各位大神可以研究研究源码,我看不太懂,尤其不懂TCL语言。
疑惑:
为什么源代码编译后还需要ActiveTcl才可以用,光盘安装后就不需要,我猜测可能是用到了FreeWrap这个TCL语言打包软件,有兴趣各位可以一试。
