3131|0
求助各位大侠有关于FSMC的几个问题 拜谢了 [复制链接]
本人学习了好几天的FSMC,但是有几个疑虑希望各位大侠能解答一下 或者一起讨论 在下不胜感激。
问题一:在手册上提到模式A与模式1的区别是OE的变化及相互独立的读写时序。这里我不清楚的是相互独立是什么意思?
问题二:经常看到相关文档提到对于有些存储器,他们的读写时序相同时,就不用扩展模式?请问这个读写时序相同时怎么理解的,这个读写时序相同是不是存储器资料上已经定义好的?还是怎么样?这点一直蛮迷惑的!看了存储器的时序也没看明白怎么回事
问题三:FSMC的NADV引脚是做什么用的,什么时候要用到,(latch Enable(this signal is called address valid,NADV,by some nor flash device) 这句英语说到的是地址锁存(某些NOR FLASH设备把它称为地址有效信号),请问怎么就要涉及到地址锁存了,百思不得其解??有好几个时序图都用到了(如模式2/B 模式C)。但有的又没有出现(如模式1)
求斑竹或者懂的人解答一下 不胜感激!
这个外设的读写时序相同要怎么去看?? 一直没有搞明白!像模式A的时序图如下模式A读时序模式A写时序
比如我用的是板子,上面的外接SRAM芯片是IS61LV51216,
给的例程是用模式A,且关闭扩展模式。 p.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable; //关闭Extend Mod
3.JPG那为什么模式A下的FSMC—BCRX bitfiled 中的extmod设为1呢?这不是设置它采用扩展模式吗?这不是与关闭扩展模式相矛盾吗?
问题一 :这是不是意味着IS61LV51216这个sram芯片的读写时序就是采用上图的模式A的读写时序??
问题二:没有使用扩展模式,说明IS61LV51216芯片的读写时序时一致的,从模式A的读写时序也看不出他们的时序图是一样的?因为NOE 和NWE这两引脚明显不一样。这一点很困惑?不知道自己在理解读写一致是不是方向错了?
此帖出自stm32/stm8论坛
