3083|5
1307
TI课堂进不去 [复制链接]
上周学习了前三讲,后面的几次课就没有办法进去了,登陆不上去,不知怎么解决
已经可以进去了。 方法是:点击完善个人信息那个链接,完善个人信息。填写每一个条目。不要漏项。 然后确认。就可以进去了。 以后再登陆的话,直接在右上角输入用户名和密码就可以进去了。  详情 回复 发表于 2012-5-15 13:55
152
回复 楼主 54chenjq 的帖子
是什么状况呢?能不能把出现的问题截个屏贴上来?
437
输入用户名密码 点登陆 还是回到原来界面
必须重新注册 把资料再填一遍才可以进去
152
原帖由 juring 于 2012-5-14 11:55 发表 输入用户名密码 点登陆 还是回到原来界面 必须重新注册 把资料再填一遍才可以进去
不需要重新登陆,有一个“ 已有EEworld账户 请点这里补充信息。”只要补充好真实信息就好了,因为我们还要寄送开发板,所以需要详细信息,请理解哈。
916
已经可以进去了。
然后确认。就可以进去了。
1307
回复 5楼 daijun 的帖子
谢谢
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
