3047|6
39
用中断方式点亮LED,CCRO为何不能设成40000? [复制链接]
#include <msp430g2231.h>
void main(void)
  TACTL = TASSEL1 + TACLR;  //设置定时器A
  CCTL0 = CCIE;             //CCR0中断使能
  CCR0 = 31000;
  P1DIR |= 0x40;            //P1.0为输出口
  TACTL |= MC0;             //以增计数模式开始Timer_a
  _EINT();                  //总的中断使能
  for(;;)
     _BIS_SR(CPUOFF);      //关CPU
     _NOP();
#pragma vector = TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void) //定义定时器A中断函数
   P1OUT ^= 0x40;
当把CCRO设置成40000的时候,LED就不亮了?何解?
P1DIR |= 0x40;            //P1.0为输出口  详情 回复 发表于 2012-5-22 18:51
39
这个问题顶起来。
95
回复 楼主 dianzichina 的帖子
我觉得不是定时器的问题,是楼主没有关闭开门狗吧,导致当你设置成40000的时候大于了它的开门狗复位时间,程序永远等不到中断,就不会亮了。
个人签名If winter comes,can spring be far behind?
39
哦,还有这事啊,那请问这个CCR0最大能设置成多少?
28
最大应该是65536-1吧~
430默认是打开看门狗的,IAR中建立工程,直接会在main函数中加入
// Stop watchdog timer to prevent time out reset
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
26
实际是CCR0=32768-1,大于这个值就不行。
5276
裸片初长成(中级)
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
